Disco 3 vzduchove perovanie
oscar.xll
auto: Disco 3
#1 Příspěvek od oscar.xll » 12 říj 2012 11:17
Zdravim,
co znamena ten zamok pri ovladani vzduchoveho perovania a pri ako mode sa robi geometria podvozku. Vdaka
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Disco 3 vzduchove perovanie
#2 Příspěvek od pajam » 12 říj 2012 11:33
oscar.xll píše:Zdravim,
zámek je pro nejnižší polohu aby si mohl projet nízkým prostorem, pokud si pamatuji tak na 10 km/h se auto samo zvedne do standardní polohy
geometrie se dělá v normální poloze
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#3 Příspěvek od petr štrof » 12 říj 2012 12:43
geometrii jsem dělal dvakrát a vždy ve zvýšený poloze .protože tam maj ze spodu zvedák kterým si přizvednou kola pro lepší manipulaci s těma otočnejma deskama. Pokud sem měl auto v normálu tak si to stejně hned dorovnávalo vejšku . Hodnoty geometrije jsou stejně střed kola , samozřejmě se mění asi odklon. Ale skus si udělat geometrii ujeď 100m a vše je stejně jinak. Ty plovoucí čepy v ramenech maj dost vůle .
Petr
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#4 Příspěvek od evo828 » 12 říj 2012 14:22
Podla servisneho manualu ma byt podvozok v "tight tolerance" mode-cez diagnostiku.
#5 Příspěvek od RudaK » 13 říj 2012 10:18
pajam píše:
JJ)))) zamčení v nákladové poloze ( zámek ) umožňuje jízdu v nižších prostorech bez rizika zvednutí do standartní výšky ....
skipeet
auto: Discovery III
#6 Příspěvek od skipeet » 13 říj 2012 21:50
Chlapi a musí se ty měchy nějak zamykat, když se auto celé zvedá? Např. při výměně pneumatik? U audi se to musí provést, tak nevím jak je to tady.
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#7 Příspěvek od Mike III » 13 říj 2012 23:28
nevím o tom, v návodu se nic nepíše, a nikdo v žádným servise s tím nic nědělal. Jenom po spuštění na zem je potřeba hnout přepínačem vejšky
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#8 Příspěvek od Mahatma » 14 říj 2012 08:53
Pneu se vyměňuje bez nějakých kejklí, zato z geometrie mě vyhnali do servisu, protože podvozek musí být v servisním módu.
skipeet
auto: Discovery III
#9 Příspěvek od skipeet » 14 říj 2012 09:54
Tak snad je to ok. U Audi se musi v menu zajistit mechy, protoze udajne pri zdvihnuti vsech kol naraz hrozi jejich poskozeni.
petr štrof
tel.: 603799382
#10 Příspěvek od petr štrof » 14 říj 2012 13:03
Tak nevím ,ale když nedáš podvozek nahoru a chceš vyměnit kolo tak budeš heverovat do aleluja ,
protože se podvozek snaží vyrovnat vykřížení. Proto se to dává nahoru ,kdy se uzamkne jakoby podvozek a pak
můžeš zvedat jak chceš.To samý na zvedáku.
Je to i v manuálu.
