rr p38 prosim o radu
dobry den chtel jsem se zeptat kdyz couvam tak se mi vzdycky sklopi zrcatka u ridice a u spolujezce a pak uz se mi nevrati do polohy co jsem je mel nastelovane nevite nekdo co stim a nebo zda se to da nejak vyrusit a dalsi vec je ze kdyz otocim klickem aby se mi rosvitily kontrolky tak mi nesviti ta kontrolka co je jako baterka ale nekdy se rosviti kdyz je motor teply nez jsem delal motor tak to taky delalo po vyndani a nandani motoru to fungovalo nrjaky cas normalne a ted to zase zaclo delat nemate nekdo stim nejakou skusenost dekuju
- OC
Re: rr p38 prosim o radu
Zrcátka: stran opravy, leda vyměnit; stran vypnutí, použij sílu, e, chtěl jsem říci, přečti si návod, Luku!
Kontrolka: nenapadá mne nic, než proměřit elektriku, stav baterie, alternátor. Možná někdo přijde s něčím lepším.
Insured at Steyr&Mannlicher
alap
- auto: RRC LSEi
Pokud se ti nevrátí zrcátka zase nahoru máš dodělávané buď sedačky s pamětí a nebo tam máš vyměněné zrcátka. Já jsem si měnil sedačky a taky se mi pak nevraceli, jelikož ty vracecí jsou jiné, mají více kabílků. Ale dá se to vypnout, ale musíš to dělat pokaždé když vyměníš baterku nebo přijdeš o napájení. Je to v manuálu, ale už si to z hlavy nepamatuju.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
