Tlmenie za jazdy D1
Tlmenie za jazdy D1
Zdravicko. Od kupy mam taky problem a nechcem zbytocne kupovat veci ktore by tomu nepomohli. Tak vas ziadam o radu.
Ked idem autom po ceste a nabehnem na nejaky vymol vyvyseninu tak to da vzadu neprijemnu ranu. Takze to budu asi tlmice len teraz neviem ci su tvrde alebo slabe. Na velkych nerovnostiach aj pri vyzsej rychlosti to ide v poho sedi a ziaden buchot. Tiez citim ze kasna na tom podvozku vzadu nejak nesedi. akoby chodila od podvozhu trochu nezavisle zo strany na stranu. Cestujuci vzadu maju pocit ze im naprava uteka do bokov pri nerovnostiach. pozeral som na to ale je tam viac veci ktore by to mohli sposobovat a dost drahych takze sa poradim najprv s vami.
Dik.
Dik.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Tlmenie za jazdy D1
Já měl vždycky za to, že to co popisuješ je u tuhý nápravy uplně normální?!
Aspoň teda u služební L200 zadek auta mlátí a "utíká" už od novoty, u tátovo Nissana to samý a na služebních Nissanech taky... A když to mlátilo hodně, tak se vyměnily stab. tyčky a jezdilo se dál...
Som pred kupou sucasneho skusal asi 4 kusy D1 ale tie tak nebuchali.
- Lukáš K.
- tel.: 777273461
- auto: Disco1 300Tdi
Podle mě, by ti mohli bouchat dveře kufru. Občas mi taky bouchnou na tom dorazu, na kterým sedí na levým sloupku. To s tou nápravou asi není závada, ale vlastnost tuhý nápravy
2"lift, BFG AT 265/70R16
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
dvere trieskaju asi každému, tiež som pátral čo sadeje ale kedže mám koplet Ironman podvozok nový tak už ma nenapadlo nič iné len dvere zadné pozriet a čuduj sa svete lietaju xeLukáš K. píše:Podle mě, by ti mohli bouchat dveře kufru. Občas mi taky bouchnou na tom dorazu, na kterým sedí na levým sloupku. To s tou nápravou asi není závada, ale vlastnost tuhý nápravy
Když jsem špatně zabouchnul zadní dveře (kufr), taky to bouchalo. Bylo to nepříjemné, než jsem na to přišel, proč to je.
Teď mi tam někde vzadu pro změnu na nerovnosti něco vždycky zazvoní. Jakoby volné podložky....ale nenašel jsem příčinu.
Nejspíš to bude chtít zesílit rádio
Discovery je životní styl.
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
NO, mam podobny problem - akurat viem co je vo veci - neskripe ti aj obcas nahodou? Ja mam vymlateny stabik - ani nie cap ale oko na stabiku - beha mi hore dole. Najme v nizsich rychlostiach ked sa auto naklopi tak to vyda kovovu ostru ranu, nie vzdy, zalezi od pocasia, vlhkosti...
Inak neviem co vsetci mate proti tym jazdnym vlastnostiam D1? Ked nekrutim s volantom jak pako a vsetko prebieha plinulo tak sa mozem pretekat po meste s hocikym
mam pocit, ze neviete s diskom jazdit!
Pozry si ten stabik ,pripadne horny cap na trojuholniku / na "A"cku/ a ine...- zober velku paku a obehni vsetky capy - disko zas az tak neplava!
/aj ked je pravda, ze ked moje auto soferuje nova osoba, mam pocit, z sa ideme kazdu chvilu prevratit
Este ma napadlo - nemas extremne povolene loziska v nabojoch - nakolko bezny "uzivatel" na to docela "serie"
/to by sice asi skor hucalo a nebuchalo/
Skus ten stabik
A ten kufor sa da krasne nadstavit - povolis "T" srob ,das do polohy, zatiahnes.Robil som to uz 3x
Skus ten stabik
mne je tiez podozrivy ten cap na trojuholniku ...lebo ten akoby drzi kasnu v normalnej voli oproti naprave. zadne dvere to isto nie su ..neni na nich ziadna vola... a ta rana vychadza z tlmicov alebo niecoho co je spojene s kasnou...fakt by mi to nevadilo lebo som zvyknuty na ine traktory ale toto je zakazdym ako rana do temena mojej hlavy
Zdravím tě brunko,
jsou to zadní tlumiče . . . všimni se vůle v jejich spodním uchycení (k nápravě) . . . v Def Tecu mi potvrdili, že to musí při přejezdu nerovností odskakovat jako koza, a taky že ju . . . vyměň zadní tlumiče a máš klid !
Stragy
Stragy
- marek sk,lm
Zober velku paku a obehni to cele, uvidis. velky pajser, kludne cakan, nieco velke a vsetkym poriadne zalomcuj, ak je niekde nejaka vola urcite to najdes - odstran a pohnes sa dalej /mne rachoti ten stabik - skus snim nasilu hore a dolu...nemala by tam bit vola/
Zadne tlmice - mam tam volu tiez - cca 1-2cm v silenblokoch, no buchoce stabik /mne/
Normalne rozkyv auto na parkovisku a pozeraj - volu na tlmicoh budes mat.Posonduj s pajsrom.
Daj znat ako!
Daj znat ako!
Diky chlapi. Zacnem teda u tlmicov a pojdem dalej. Dam vediet. Stragy co ty a D3/D4....uz mas?
ještě ne . . .
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Mal som vymlátené silentbloky na spodnom uchytení zadných tlmičov a tiež mi to pekne zvonilo. Vlastne ja už som mal v prdeli všetky tlmiče.Steve píše:Když jsem špatně zabouchnul zadní dveře (kufr), taky to bouchalo. Bylo to nepříjemné, než jsem na to přišel, proč to je.
Miro
Ajajajaj!
Nahlídnu...
Už nějaký čas nejezdím, ale už to asi nezvoní.
Buď to upadlo
nebo je to obaleno bordelem
No a podezříval jsem i zvedák v kufru - tu volně otočnou korunku nahoře
Nahlídnu...
Buď to upadlo
