Rozmery plastových lemov
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#1 Příspěvek od Macej » 01 led 2013 12:50
Našla by sa dobrá duša ktorá by pre mňa pomerala všemožné rozmery plastových rozšírovacích lemov?
Jedná sa mi o tieto: http://www.paddockspares.com/pm788-50mm ... l?___SID=U" onclick="window.open(this.href);return false;
Keby ste si niekto našiel čas pobehať okolo auta s metrom tak :beer . Vyhovujúce je Disco 1 a RRC 5dv.
Ďakujem
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: Rozmery plastových lemov
#2 Příspěvek od fidzi » 01 led 2013 12:59
Mám ty samé, ale v 75mm a ve 3dv. Ale krom vykrojení na dveře se téměř neliší.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#3 Příspěvek od Macej » 01 led 2013 13:12
Na šírke mi nezáleží lebo ešte sám neviem kolko budem potrebovať :chuckle . Dal som to iba ilustračne lebo sa mi nedarilo vložiť obrázok. A ano v podstate by to malo byť rovnaké ak som to mal správne možnosť občumeť naživo. Vedel by si mi teda prosím aspoň približne (niaky cenťák hore dole nevadí) pomerať? Rozmery ako napr. celková výška výrezu (kolmo) a šírka v rohoch na vrchu a vzdialenosť spodných okrajov. Jedná sa mi hlavne o to aby som nemal moc obsekaný blatník do budúcna :roll:
Ďakujem
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 01 led 2013 13:30
No pokud tam budeš montovat tyhle lemy, tak tím to auto úplně znehodnotíš.
Aby tam tyhle lemy mohly být tak se to řeže opravdu hodně. Ty blatníky jsou potom bez nich naprosto na vyhození a zadní dveře také.
Vyřezává se tam podle mého odhadu tak mezi 10-20 cm na všechny strany. A pokud nemáš dost velké kola (alespoň 255/85 R16 nebo 33x12,5 R15) tak to pak vypadá, že tam máš kolečka z Favorita. :Ale fuuj:
Já bych to být tebou nedělal. Nebo bych si nejdřív sehnal nějaké zničené blatníky a udělal bych to na nich.
#5 Příspěvek od RudaK » 01 led 2013 20:21
Sláma Karel píše: A pokud nemáš dost velké kola (alespoň 255/85 R16 nebo 33x12,5 R15) tak to pak vypadá, že tam máš kolečka z Favorita. :Ale fuuj: K :dance
Přesně tak :mrgreen:
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#6 Příspěvek od Macej » 01 led 2013 22:49
Ďakujem za radu. Takže radšej to potom prispôsobím novým diskom so skladovými zásobami 235/85 R16 aby to teda nevyzeralo tak hrozne :chuckle . Zatial ale iba čakám tak som sa chcel medzitým dozvedeť, prípadne sa psychicky pripraviť. Asi to odložím do najbližšieho nákupu nových pneu.
Diky ešte raz
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#7 Příspěvek od gibson » 01 led 2013 22:50
co si tam dal za disky?
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#8 Příspěvek od Macej » 01 led 2013 22:58
Ešte to behá na seriovkách. Ale čakám na 16"x7" ET-25 tak som zvedavý kolko z toho pôjde dole :roll:
Jednoducho experiment...
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 02 led 2013 08:59
ak chces, mozes si ich prist pomerat, prip. zdemontovat z mojho auta a prirovnat...zajtra budem v garazi...
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#10 Příspěvek od Macej » 02 led 2013 11:32
Asi sa ti ozvem a dobehol by som aspoň na čumendu a kus reči :)
