zalomený šroub vaček pomoc pomoc
vizour
tel.: 732221674
#1 Příspěvek od vizour » 31 led 2013 10:40
Zdarec , potřeboval bych poradit chtěl jsme přetěsnit fstřiky a když jsem povoloval hřídel vahadel tak se mi zalomili dva šrouby.Druhý šroub z každé strany.Co s tím ? pokusím se to odvrtat ,ale co když ne? nějaký nahradní řešení (teda kromě sundání hlavy) třeba jako převrtat to na 10šroub jen do mezi dílu hlavy a část co se podaří do hlavy.Udrží to?
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Re: zalomený šroub vaček pomoc pomoc
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 led 2013 11:59
zkusil bych na ten zbytek sroubu neco smrknou svarkou a pak to vytocit, ale nevim nevim, nejakou chemii na to patlat, aby se to trochu pustilo? nechat treba den a pak to zas zkusit...?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#3 Příspěvek od libovka » 31 led 2013 15:20
A zkoušel si je povolovat klepáním pomocí šroubováku nebo sekáče a kladívka.Většinou nebajvaj takovýhle šrouby zarezlí a utrhnou se protože je někdo třeba přetáhne a oni se natáhnou.Takže většinou se daj lehce vytočit teda pokud je někdo nedal třeba na lepidlo.
vizour
tel.: 732221674
#4 Příspěvek od vizour » 31 led 2013 16:00
zbytek šel krásně povolit kromě těhle zkusím zítra dneska jsem tam nalil sračku na povolení díky
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
#5 Příspěvek od vizour » 02 úno 2013 16:54
tak jsem to odvrtal (huráá jupíí) a dokonce je to už poskládaný
www.MEJDANEKTEAM.cz
