Odpojeni baterie a Def je mrtvej
Cau, vcera jsem chtel nastartovat, ale starter jenom cvakal. Vyndal jsem baterku, ktera ukazovala, ze potrebuje nabit, dal ji pres noc na nabijecku a vrazil zpatky. Sice porad ukazuje, ze chce nabit, ale bylo na ni 12,8V. Baterku jsem zapojil a Def nic. Ani se nerozsviti kontrolka imobilizeru. Nemam u sebe merak, abych zjistil, kde uz neni stava. Neni tam nejaka procedura po odpojeni baterky? I kdyby nemela dost energie na otoceni starterem, tak se snad aspon na chvili rozsviti svetla nebo nejaky kontrolky, ne?
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: Odpojeni baterie a Def je mrtvej
nemas cirou nahodou zoxidovany kontakty - bud na baterce, nebo na ramu/motoru? zkusil bych odpojit, vycistit, namazat a slozit...
Baterka je ok. Vcera jsem vyndal i starter a vsechno zapojil jak bylo. Oxidace tam nebyla. je mi divny, ze se nechytne ani ten imob...
Ted me napada, ze ten nasouvaci kabel do solenoidu na starteru byl od bahna, jenom jsem ho oklepal. Kdyby tam nebyl kontakt, tak se to chova takhle?
- Frana
Podle toho, co pises bych se zameril hlavne na kabel, kterej vede od minusu baterky na kostru auta a motor...
Ok, projedu to cely. Dik
