nemate nekdo zkusenost ?
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Do nafty jsem dal pripravek na vycisteni palivove soustavy a tet dvakrat za sebou me to na volnobeh zacalo cvakat jako sici stroj pri pridani plynu se to zrychluje jako otacky motoru. po chcipnuti a novem nastartovani je zase vse ok ject to jede normalne a nemuzu prijit odkud zvuky jdou . nevite nekdo co by to mohlo bejt diky
- Pist
- tel.: 724754310
Re: nemate nekdo zkusenost ?
tak prisadou to asi nebude kolega na discosce ma ten samej problem a nic tam nepridaval
sakra nemuzeme nato prijit
tipoval by som to na remenicu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... t=remenice" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.discovery2.co.uk/CrankPulley.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A má to zvuk jako když by byl špatnej hydroštel?
Sundej remen a poslouchej...ventily, vstriky, vyveva...nebo jestli se nekinkla pumpicka na podavacim cerpadle
- Pist
- tel.: 724754310
nejhorsi je ze to dela jen nekdy a kdyz to zacne chcipnu a znova nastartuju je treba celej den klidpowl píše:Sundej remen a poslouchej...ventily, vstriky, vyveva...nebo jestli se nekinkla pumpicka na podavacim cerpadle
- Pist
- tel.: 724754310
jj ten zvuk je jako spatnej hydrostel ale u DI to hydrostel nebudelibovka píše:A má to zvuk jako když by byl špatnej hydroštel?
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Skús skontrolovať vstrekovače ,jeden bude na odchode
V jednoduchosti je krása.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Hele asi si z toho nic nedělej.Já to nalil do DII a udělalo mi to to samé.Zničeho nic klepání jak špatnej hydroštel.Laboroval jsem rozebíral,hledal,ale závada žádná.Tak jsem to natočil protůroval najednou to zmizelo a už se to nikdy neprojevilo.
- Pist
- tel.: 724754310
jj nejhorsi je hledani to muzu vymenit spousty veci a bez zmneny. je me divne ze se to nekdy ozve a pak zase treba dva dny klid. podle meho kdyby zacal klepat vstrik tak uz to neprestane a klepe poradlibovka píše:Hele asi si z toho nic nedělej.Já to nalil do DII a udělalo mi to to samé.Zničeho nic klepání jak špatnej hydroštel.Laboroval jsem rozebíral,hledal,ale závada žádná.Tak jsem to natočil protůroval najednou to zmizelo a už se to nikdy neprojevilo.
- forester
Ale vôbec nie,kľudne sa pridre a potom zas rozchodí.Práve ten zvuk šijacieho stroja je typický,ale mal by aj dymiť viac ako keď neklepe.Dobre je to počuť aj pri výfuku.Ak tam niesú tieto sprievodné javy,tak to vstrek nebude.
- Pist
- tel.: 724754310
no uvidime nozna zkusim vyhazet vstriky a zmerit na kolik behaji a jak rozprasujou ale take to nekouri i pri cvakaniforester píše:Ale vôbec nie,kľudne sa pridre a potom zas rozchodí.Práve ten zvuk šijacieho stroja je typický,ale mal by aj dymiť viac ako keď neklepe.Dobre je to počuť aj pri výfuku.Ak tam niesú tieto sprievodné javy,tak to vstrek nebude.
- Lukáš K.
- tel.: 777273461
- auto: Disco1 300Tdi
Jj, mam ten samej problem jako Pist, ale tezko rict co to muze bejt. Vstrik to podle me neni, protoze i kdyz to zacne cvakat, tak motor bezi stejne, vykon neklesne a ani nekouri.
Nenapada Vas jeste nejaka moznost co to muze bejt?
2"lift, BFG AT 265/70R16
- Discovery1
- auto: Dender 300 Tdi 110SW
Mě cvakala ta páčka na podávací pumpě, ale když říkáš, že po zdechnutí a nastartování to přestane to nevím teda. Podívej se na tu podávací pumpu mě lítala nahoru a dolu a cvakala
