Dá se vyřadit ABS z provozu? Discovery I
Zdravím, existuje nějaká možnost jak vyřadit ABS tak, aby bylo možno jej zase někdy připojit? Tedy žádné nevratné úpravy. Jde mi o to, že v nějakém složitějším terénu, kdy člověk potřebuje až "trialovým" opatrným způsobem najet pomalu přesně k nějaké překážce, může být ABS problém..
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Dá se vyřadit ABS z provozu? Discovery I
A jaký to může být problém? Vždyť ABS funguje až od nějaké rychlosti.
Jinak stačí vyndat pojistku. Nebo ještě lépe odpojit ten konektor přímo na kostce ABS.
K
K
jo, tak to jsem třeba nevěděl že to pracuje až od vyšší rychlosti, dík za info
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Na tu rychlost bych nespolehal. U DI je to hodně pomalá rychlost a furt funguje. Jediné co funguje je vyndání 5A pojistky od řidiče nikoliv z motorového prostoru. Nebo mezi pojistku a napájení RJ ABS vypínač. Tak to mám já a zatím to funguje děti problémů.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 2
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Dnes jsem měl zajímavý zážitek s ABS u D1. Auto přijelo na diagnostiku ABS. Sednu na dvoře do auta, pomalu zajíždím na dílnu, chci zabrzdit ale ABS začne ''kopat'' a auto jede dál... Naboural jsem pojízdný stolek s nářadím. Příčina - dvě čidla měly špatný kabel... Stát se to na přechodu, je z chodce placka...
- Sláma Karel
To jsi zažil poprvé?eliott píše:Dnes jsem měl zajímavý zážitek s ABS u D1. Auto přijelo na diagnostiku ABS. Sednu na dvoře do auta, pomalu zajíždím na dílnu, chci zabrzdit ale ABS začne ''kopat'' a auto jede dál... Naboural jsem pojízdný stolek s nářadím. Příčina - dvě čidla měly špatný kabel... Stát se to na přechodu, je z chodce placka...
To máš ještě hovno zkušenosti. Tohle už jsem zažil hne v roce 2001 u své první D1.
A hlavně se tu o tom už asi desetkrát psalo.
Stačí pořádně prošlápnout brzdu a ne se leknout. Ale vím, že si nejde pomoct. Taky jsem se poprvé pěkně leknul a profrčel na červenou jako v ruské ruletě.
Holt D1 když má problém s ABS tak přestane brzdit když má a DII zase pro změnu si začne brzdit kdy chce
Není nic lepšího než bezpečnostní systém ABS
K
- eliott
- auto: několik
To všechno vím. Tady byl rozdíl v tom, že jsem se skoro na tu brzdu postavil a nebylo to nic platné. Tos měl vidět na dílně to pozdviženíSláma Karel píše:To jsi zažil poprvé?eliott píše:Dnes jsem měl zajímavý zážitek s ABS u D1. Auto přijelo na diagnostiku ABS. Sednu na dvoře do auta, pomalu zajíždím na dílnu, chci zabrzdit ale ABS začne ''kopat'' a auto jede dál... Naboural jsem pojízdný stolek s nářadím. Příčina - dvě čidla měly špatný kabel... Stát se to na přechodu, je z chodce placka...
K
... no mne sa v poslednej dobe stalo, ze mi Defik sam od seba zaflekoval nastastie v pomerne malej rychlosti.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
No mě ABS na D1 zrušil Jarda Pešlík hned při první návštěvě .....prostě něco rozpojil,nebo vyndal v motorovým prostoru
a je pokoj . Stejně se mě zdá,že to blbě brzdí,ale porovnávat můžu jen z D3
Ta prozměnu brzdí dobře i s ABS .
