ABS Senzor
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
ABS Senzor
Ahojte. Potreboval by som vybrať senzor ABS z predného kolesa. Podľa fotiek z eshopov to vyzerá, že je len nasunutý do náboja no nedá sa sním ani pohnúť. Poradí mi niekto ako na to? Vopred ďakujem.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: ABS Senzor
ano je jenom nasunuty na keramicke paste v takove plechove manzete...nastrikat poklepat, velke sikofky a otacet doleva doprava az ho vykroutis smerem nahoru (uz sem ho i odvrtaval - se to ani nehlo).cibajs píše:Ahojte. Potreboval by som vybrať senzor ABS z predného kolesa. Podľa fotiek z eshopov to vyzerá, že je len nasunutý do náboja no nedá sa sním ani pohnúť. Poradí mi niekto ako na to? Vopred ďakujem.
No a potom ho vyhodis do kose. v nejhorsim zavolej neco najdu...
Re: ABS Senzor
no ja som svoj bohuzial odvrtaval, no teraz mam problem , nasadil som novy ale stale svieti ABS a pise abs fault, a ked to nezasvieti tak auto sa neda ubrzdit stale zaple abs.
mal s tym niekto nejaku skusenost?
Re: ABS Senzor
vetsinou neodejde cidlo samotne ale ukrouti se privodni kabel k cidlu. k zijsteni staci jen multimeter.. delal jsem to na spouste aut, oprava na 15 minut a 30kč za smrstitelnou buzirku s lepidlem..
Re: ABS Senzor
dolezite je aby bol senzor zatlaceny az po ozubeny kruzok.
Zresetuj a nacitaj chyby v ECU.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: ABS Senzor
mám momentálně stejný problém, jen s tím, že když čidlo připojím, tak se tváří, jako že vše OK, ale neustále při stlačení brzdy vrčí ABS, po odpojení čidla svítí kontrolka a hlásí ABS fault, ale brzdy se chovají, jak mají i ABS funguje. asi abych se moc nenudil :-Ddanielsk píše: 17 črc 2013 19:06 no ja som svoj bohuzial odvrtaval, no teraz mam problem , nasadil som novy ale stale svieti ABS a pise abs fault, a ked to nezasvieti tak auto sa neda ubrzdit stale zaple abs.
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Re: ABS Senzor
mozes mat vadny akumulator. Ta cierna nadoba na cerpadle.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: ABS Senzor
jako všechno je možné, ale do výměny, to fungovalo krásně všechno, v pátek jsem měnil náboj, proto musel senzor ven a od té doby to zlobí
PER ASPERA AD ASTRA
Re: ABS Senzor
Pardon, zle som To pochopil.
(asi som mal chvilkove pominutie IQ a predstavil som si beziaci kompresor, co je samozrejme nieco ine ako vrciace ABS
Ak sa Ti zakazdym aktivuje ABS, tak to bude suvisiet so snimacom. Si si isty, ze je dobre dotlaceny az na ozubeny kruzok na naboji? Prip. nejake poskodenie snimaca, alebo kabla/konektora?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: ABS Senzor
Máš diagnostiku? Podívat se na otáčky, jestli ukazuje správně...
Na jedné L322 jsem to už řešil, nové čidlo a stále chyba, nakonec se ukázalo, že čidlo ukazovalo dvojnásobnou rychlost co ostatní. Dalo se jiné a už byl klid.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: ABS Senzor
mám jenom icarsoft, a tím tu starou mrchu nenapíchnu, ale zkusim někde sehnat jiné čidlo, díky
PER ASPERA AD ASTRA
