Co udělat před hlubším brodem? Disco 3OO Tdi 1998
Dalinov
#1 Příspěvek od Dalinov » 27 bře 2013 18:28
Zdravím.
Chtěl bych zjistit, co vše je nutné na autě udělat, než se vjede do vody hluboké cca 1m, za předpokladu, že auto má šnorchl na sání. Vím že zařadit redučku a zamknout mezidiferenciálovou uzávěrku, ale na fóru jsem zahlédl zmínku o vytažení odvzdušnění, a nic moc podrobnějšího jsem nenašel.
Mohli bychom zde, s pomocí zkušených jezdců, sepsat nějaký ucelený návod či soupis nutných věcí pro hlubší brodění?
Tedy co zacpat, jak vytáhnout odvzdušnění a kde ho najdu, případně další věci...prostě přehledně po lopatě :)
Díky.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Co udělat před hlubším brodem? Disco 3OO Tdi 1998
#2 Příspěvek od omar » 27 bře 2013 18:42
Dalinov píše:Zdravím.
Díky.
Tak teda polopaticky na prevodovce je ze spodu dira se zavitem pred brodenim by se tam teoreticky mnela nasroubovat brodici zatka,ale na druhou stranu co natece to vytece,to same na alespon na 200 je to same na krytu rozvodoveho remenu,no a pak na prednim aj zadnim diferaku a na prevodovce je plastova hadicka cca o prumneru 5mm ty je nejlepe nastavit nejakou plastovou trubickou a vytahnout co nejvys ja to mam ze zadniho difreku vytazeny do kabiny a az pod strop a z tej prevodovky a predniho diferaku jsem to spojil za pomoci krize a vytahnul taky do kabiny az pod strop,nekteri to tahaj sanim vzduchu na strechu ,no a jako posledni je dobry vytahnout sani vzduchu az nad strechu a pri brodeni zavrit klapku topeni aby si to nenacuclo prez kapotu
krtek007
#3 Příspěvek od krtek007 » 27 bře 2013 19:24
No, hlavne bych nezapomnel poradne pridat plyn :chuckle
M.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#4 Příspěvek od paramount2 » 27 bře 2013 21:54
jen bych k tomu dodal, že pokud se při brodění něco stane a auto zůstane ve vodě delší dobu, stejně se voda do difů, převodovky, kloubů dostane... :grin:
#5 Příspěvek od eliott » 27 bře 2013 22:11
To si ji tam nechal než byla obleva, ne :chuckle ?
Dalinov
#6 Příspěvek od Dalinov » 28 bře 2013 07:32
Ledoborec :-D
DjALF
auto: Toyota LC 100
#7 Příspěvek od DjALF » 29 bře 2013 21:02
Díky.[/quote]
Tak teda polopaticky na prevodovce je ze spodu dira se zavitem pred brodenim by se tam teoreticky mnela nasroubovat brodici zatka,ale na druhou stranu co natece to vytece,to same na alespon na 200 je to same na krytu rozvodoveho remenu,no a pak na prednim aj zadnim diferaku a na prevodovce je plastova hadicka cca o prumneru 5mm ty je nejlepe nastavit nejakou plastovou trubickou a vytahnout co nejvys ja to mam ze zadniho difreku vytazeny do kabiny a az pod strop a z tej prevodovky a predniho diferaku jsem to spojil za pomoci krize a vytahnul taky do kabiny az pod strop,nekteri to tahaj sanim vzduchu na strechu ,no a jako posledni je dobry vytahnout sani vzduchu az nad strechu a pri brodeni zavrit klapku topeni aby si to nenacuclo prez kapotu[/quote]
Souhlas s výše popsaném. Já kromě šnorchlu nic jinýho neupravil a něměl jsem žádnej problém. Jen jsem pravidelně kontroloval a měnil oleje.
P.S. Pokud chceš často a hluboko brodit tak bych si vzal plavky, brejle a šnorch :yes
papavel.k
#8 Příspěvek od papavel.k » 29 bře 2013 22:15
...já bych spíš řekl...to správný cigáro :mrgreen:
Ostwind
#9 Příspěvek od Ostwind » 30 bře 2013 00:36
Dalinov píše:Ledoborec :-D
ale kdepak..... Diskoborec :-)
S2A 1964 Ex MOD
RRC 1987 2.5 VM
#10 Příspěvek od RudaK » 31 bře 2013 08:24
DjALF píše: Pokud chceš často brodit tak bych si vzal plavky, brejle a šnorch :yes
:ty jeden...: píše že :
Dalinov píše:Chtěl bych zjistit, co vše je nutné udělat, než se vjede do vody hluboké cca 1m,
Tak brejle a šnorchl bych vynechal :Sorry:
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#11 Příspěvek od forester » 31 bře 2013 09:51
No ja neviem!? Čo ak dá v tej kaluži budku :chuckle
V jednoduchosti je krása.
