Ahoj, prodám nebo rozprodám na díly RR P38 4,6HSE 1998 černý, tažný, vyhř. před.okno.. Celou zimu mi tu stojí a nesem schopen dát ho dohromady. Je bloklá jednotka EAS. Byla i s ventilovým blokem u Kokeška. Blok je OK, kompresor po repasu, čidlo polohy výšky vyměněno. Bohužel jsem pak zjistil že uchází přední měch, takže je vyměněný za funkční (použitý), ale jednotka je opět blolá. Takže kdo by měl zájem, tak musí přiject s diag. popřípadě s plaťákem. Auto bylo kdysi na boudě = žádný krasavec to není. Střecha je opravena, ale nejde šíbr. Přední haubnu jsem nechal, je tam popraskaný lak. Nefunguje rádio. Vybíjení aku vyřešeno, novým alarmem. Pneu zimní ve výborném stavu.
Cenu nabídněte. Moje představ je okolo 40tis, ale při rychlém jednání slevím. Tel 603204334 nebo mail martin-kopecky@centrum.cz
SMAZAT
Re: Prodám RR P38 4,6HSE r.v.1998
Doplněny fotografie. A ještě jsem si vzpoměl že je prázdná klima a občas blbne displej na středovém panelu.
- OC
Já bych docela rád koupil ten "dřevěný" panel kolem ovladačů oken -- dám za něj normální plastový, plus doplatek jehož výši navrhni
Insured at Steyr&Mannlicher
Ahoj, s dovolením ještě chvíli počkám zda se toho nezbavím v celku = míň starostí. Pár lidí si vyžádalo info. Ale budu na tebe myslet.
Jak dobře/špatně jdou ty plasty sundat? Abych je nerozlámal když by jsme je pak měnili.
Edit: Ten čudlík co drží víko úložného prostoru, se nevrací (Asi je tam bordel, nebo prdla pružina či co). Teď ale nevím jestli je to k tomu plastu co požaduješ, nebo jestli to k němu nepatří. Prostě aby jsi si s tím plastem nepohoršil. :-D
- OC
Jásnačka, díkKopec77 píše:Ahoj, s dovolením ještě chvíli počkám zda se toho nezbavím v celku = míň starostí. Pár lidí si vyžádalo info. Ale budu na tebe myslet.
Celkem snadno, nejprv se sundá víko a pak jsou tam shora dva šroubky. Ty se vyndají, pak se to odklopí, a to je jediná chvíle, kdy je potřeba dávat pozor, protože dole jsou pod panel řadicí páky zastrčené dva plastové čudly, aby se neulomily. Pak je jen potřeba provléknout parkovací brzdu tím rukávem (což jde vždy blbě, ale vždy to jdeJak dobře/špatně jdou ty plasty sundat? Abych je nerozlámal když by jsme je pak měnili.
Musel bych to asi vidět, ale nakolik mohu říci takhle z hlavy, to by neměl být problém.Edit: Ten čudlík co drží víko úložného prostoru, se nevrací
Ať se daří a držím palce s prodejem
