V mojom okoli si s tým nevie nikto rady, bol som s tým uz aj v Land Rover servise v Banskej Bystrici no nevedia co to moze byť. Vraj trysky ok, tlaky v motore ok. Nevie mi niekto poradiť niekoho kto sa v tých autách vyzná a pozrel by sa na to? Uz ho mám 5 mesiacov a spolu som najazdil asi 500 km. Stale stojí v servise. Vopred dakujem za radu.
prosim o pomoc: Sport 2,7 dymí a nema výkon
allan hrivnak
- tel.: +421905304141
- auto: Range Rover Sport
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: prosim o pomoc: Sport 2,7 dymí a nema výkon
To mi pripada akoby ojebavalo cidlo tlaku nasavaneho vzduchu ked to tam tlaci tolko nafty, predpokladam ze ten dym je cierny.
Odoslané z HTC One S cez Tapatalk 2
LR DEFENDER 110 SW
allan hrivnak
cierny a strasne mnozstvo
- komin
- tel.: 0904543118
Skontrolovat tlakove hadice od turba do motora, to cidlo nasavaneho vzduchu, egr ventily.
LR DEFENDER 110 SW
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Na 90% je to prasklá hadice od intercooleru. Hodně častá závada. Většinou praskne pod tím opletením.
Ještě navíc ti to pak padá do nouzáku a ztratí výkon úplně. Když vypneš a zapneš klíček znovu, tak to zase chvíli jede normálně ne?
K
K
allan hrivnak
ano, ked vypnem motor a nastartujem, opat to ide chvilu normalne. DAm pozriet, dakujem.
allan hrivnak
no hadica od intercoolera je ok. Neviem co dalej.
allan hrivnak
Takze po dalsích kontrolach ma odporučili aj v original Land Rover servise v B.Bystrici aby som ho zaniesol do CR do Ostravy, lebo v SR to bude asi problém. Má niekto skusenosti s neakým servisom v okoli Ostravy? Ine im uz asi neostava.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Pešlik ve Valmezu-40km za Makovemallan hrivnak píše:Takze po dalsích kontrolach ma odporučili aj v original Land Rover servise v B.Bystrici aby som ho zaniesol do CR do Ostravy, lebo v SR to bude asi problém. Má niekto skusenosti s neakým servisom v okoli Ostravy? Ine im uz asi neostava.
Discovery 3 ,bez skrabancu
allan hrivnak
nejaky kontakt?
- erik
allan hrivnak píše:nejaky kontakt?
nemáš to ode mne....
+420 777 345 572
allan hrivnak
vdaka, skusim mu rano brnknut.
allan hrivnak
Takze sportik je uz vo Valmezu. Uvidime co za sranda to bude.
