SPOJKA 300 tdi
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
SPOJKA 300 tdi
zdary kolegové dole popisuji problem cvaknuti pri vyslapnuti pedalu dnes jsem chvilku laboroval a zjistim jsem ze to cvakne a pak az zacne spojka vystavovat proto si myslim ze je tam nekde nejaka vule a az to zaskoci tak to svakne a potom spojka vystavi nejaka rada ?jeste jedna asi zasadni chyba co by to mohla delat nekdo asi delal spojku uz predemnou a tohle jsem tam nemnel http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ska-spojky" onclick="window.open(this.href);return false; jak to tam patri ? proto to mozna cvaka
Naposledy upravil(a) Pist dne 24 črc 2013 21:54, celkem upraveno 2 x.
Re: problem po oprave spojky 300 tdi
to iste robí aj mne
čo to presne je neviem povedať no podľa mňa to budu ložiska asi aj na tom hlavnom hriadeli pretože pri vyradení redučky do neutrálu a hadzani rýchlosti je to najhoršie na 3 a 4 stupni. Chcem sa do toho pustiť a opraviť to len mi chýba chuť do roboty
- Pist
- tel.: 724754310
jak ti to dela dlouho nebo jak dlouho stim jezdis ?peto píše:to iste robí aj mnečo to presne je neviem povedať no podľa mňa to budu ložiska asi aj na tom hlavnom hriadeli pretože pri vyradení redučky do neutrálu a hadzani rýchlosti je to najhoršie na 3 a 4 stupni. Chcem sa do toho pustiť a opraviť to len mi chýba chuť do roboty
Mě to dělá také připadá mi ze je to spojkové ložisko
nedal jsem tam ty zajišťovací plastové háčky
ale na starém ložisku jsem je asi také neměl (nebo při vyndavání někam uletěli) tak jsem si myslel že tam nejsou potřeba. Teď v létě budu měnit kastli tak je tam dodám a uvidí se.
Doufám že to nebude převodovka snad ne protože to před výměnou spojky nedělalo a po výměně okamžitě začlo jinak jsem stím najel asi 20000 km a je to stále stejné
je to zase k.o.
najazdené s tym mam asi 20000 km a prechadzajuci maitel nic nehovoril
- Pist
- tel.: 724754310
nevim lozisisko to asi nebude to by to prestalo hned kdyz polozis mohu na spojkovej pedal a pritlacis lozisko k pritlacaku. me to ztichne az po vyslapnuti dnes jsem trochu pojezdil v terenu a je me divne ze to nekdy dela vic a nekdy skoro vubec
umna je to najhoršie vtedy keď je nahriaty olej v prevodovkeje me divne ze to nekdy dela vic a nekdy skoro vubec
- Pist
- tel.: 724754310
tak problem se asi projevil bude to nejspise v nove spojce
uvidim az se to rozhodi vcera se me propadl peral zacako to nehorazne rvat ale dojel jsem dnes domu je divne ze tet se to srovnalo funguje to ale piska lozisko spojky tak snad to bude" jen " lozisko
mimochodem spojka ma najeto 760km
- Pist
- tel.: 724754310
tak uz fakt nevim udelal jsem spojku dal jsem tam vse od valea vse v pohode ale tet zaclo pro vyslapnuti v pulce kroku to cvakne
co to muze bejt ja uz jsem z toho na prasky
nevite nekdo nemel jste nekdo stejny problem?
- Pist
- tel.: 724754310
nikdo nema zkusenost co by to mohlo delat je to jako kdyby prezkocila pruzima takove cvaknuti v pulce kroku. jinak to spojkuje normalne nic nehuce nemlati neklouze, a dela to jen nekdy
- Pist
- tel.: 724754310
Re: SPOJKA 300 tdi
nevite alespon jak tam ta prichytka toho loziska patriPist píše:zdary kolegové dole popisuji problem cvaknuti pri vyslapnuti pedalu dnes jsem chvilku laboroval a zjistim jsem ze to cvakne a pak az zacne spojka vystavovat proto si myslim ze je tam nekde nejaka vule a az to zaskoci tak to svakne a potom spojka vystavi nejaka rada ?jeste jedna asi zasadni chyba co by to mohla delat nekdo asi delal spojku uz predemnou a tohle jsem tam nemnel http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ska-spojky" onclick="window.open(this.href);return false; jak to tam patri ? proto to mozna cvaka
- Pist
- tel.: 724754310
Re: SPOJKA 300 tdi
nikdo neporadi ?
