Podběhy zadních kol 110
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 20 srp 2013 14:18
Existujou nějaké zadní podběhy na zadek u 110? Při jízdě po cestě s kamením nebo štěrkem je to šílenej rambajs jak odletují kamínky a narážejí ze spoda do kastle. Snažil jsem se něco vygooglit, ale nic jsem nenašel jak by se to dalo ošetřit. :roll:
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: Podběhy zadních kol 110
#2 Příspěvek od Wobl » 20 srp 2013 16:14
Planuju tam nalepit totok: http://www.gumex.cz/prumyslove-podlahov ... ane-pryze/" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky me to sere :twisted:
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 20 srp 2013 20:32
A jak instalovat? Nalepit? To se pak bude pod tím držet vlhkost.
Wobl
#4 Příspěvek od Wobl » 21 srp 2013 09:11
Maznu to chemoprenem, ten je vodeodolny, voda by se tam nemela dostat. A i kdyby, tak je tam jenom hlinik a guma
mr-tomas
#5 Příspěvek od mr-tomas » 21 srp 2013 15:20
No právě že ten hliník, už takhle mi to zvete kde se dá. :grin:
Rover CK
auto: Land Rover 88
#6 Příspěvek od Rover CK » 26 srp 2013 21:37
nic nelepit protože to může časem chytnout korozi , já má tvrdou gumu přišroubovanou na distančních podložkách ,asi 1cm aby tam mohl vzduch a nedržela se tam vlhkost , a ještě jsem to předtím natřel Resistinem ML
ten co zde způsobil paniku
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#7 Příspěvek od VencaZE » 29 srp 2013 22:50
To mlaceni kameni do podbehu mne taky vadi.
Jeste nekdo nějaké napady ?
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 srp 2013 09:51
Dyt to k tomu patri? Ja dyz poprve vyjel z blata na silnici a pridal plyn, tak jsem se za volantem prikrcil, protoze jsem myslel, ze jsem se dostal do palby:-)
Jestli vam to fakt vadi a nekoupite si kvuli tomu patrola :P , - tak nejakou pevnejsi gumu - a zcela vijimecne souhlasim se vseznalkem - ze ji nelepit kontaktne, ale radeji prichytit distancne...
VencaZE
tel.: 602 550 993
#9 Příspěvek od VencaZE » 30 srp 2013 12:05
Když já se s tim tak piplal a proto mi to nedela dobre na nervy. Asi to dam na spalky a budu se nej jenom koukat :-D.
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 srp 2013 13:47
Ideal - jeste usetris za naftu. :yes
Wobl
#11 Příspěvek od Wobl » 02 zář 2013 09:51
Tak hotovo. I pres nazory, ze ten hlinik bude pod gumou korodovat jsem tam nalepil 0,8cm tlustou pryz. O vikendu vyzkousim funkcnost..
To: mr-tomas: jsetli vydrzis tak rok dva, dam ti vedet, jak to pod tim vypada :)
hamon
auto: defender - 90, RR s
#12 Příspěvek od hamon » 30 zář 2013 10:22
já to řešil na 90ce vzal jsem nějakou gumu ve spreji a je to lepší tuším, že to je origo na podvozky..
VencaZE
tel.: 602 550 993
#13 Příspěvek od VencaZE » 23 říj 2013 19:42
Já to vyresil tak, ze jsem si naohybal hlinikovy L-ka, ty jsem prisrouboval nahoru na blatnik a do nich jsem nanytoval zastery ze zadniho narazniku z návěsu. Takze blato už nelita ani dopredu do chassis, ani nemlati kameny nahore, ani nelita blato do zadniho crossmemberu. Když se ta guma roztrha, jednoduse ji vymenim zase za jinou. Jestli vzpomenu, dam fotku.
