Vaha vzduchu P38
Vaha vzduchu P38
Zdravim vas , chcem sa opytat ze ako zistim ci vaha vzduchu je v poriadku.? pri starte mi kratko zasvieti kontrolka vstreku ,potom zhasne. Ale auto samozrejme netaha je to lenoch. A ako na slovensku je zname Nemam pristup k PC. Je mozne zistiT rozdiel ked ho odpojim ? Lebo som ho skusal na volnobeh odpojit a Nic! auto sa chova normalne nic som nezaregistroval ziadnu zmenu.? Da sa to nejako zistit? Dakujem za odpovede.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Vaha vzduchu P38
pokud mas nejakou zavadu a motor jede v nouzi pak odpojeni vahy uz na vykon vliv mit nebude. potrebujes napichnout na diagnozu a vycist co se tam deje presne. omyl pokus ti moc nerekne. Je to metoda draha a nepresna. 28.11 jedu na slovensku muzu ti pomoct...
měl bych kdyžtak málo použitou váhu z P38 4,6tky kdyby někdo potřeboval.... třebas za pjetibabču
Kokesek a na ktoru cast nasho krasneho Slovenska zavitas?
