DII chladiče - demontáž montáž
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#1 Příspěvek od default » 07 pro 2013 16:57
Zdravím,
pokouším se vyndat z DII 1999 prasklý chladič a nějak se mi nedaří přijít na to za co ta potvora drží.
Sundal jsem všechny hadice /4ks
Šroub který drží cca v horní třetině všechny ty tři chladiče k sobě /2ks
No a nejde ven a jinak nevím za co by držel.
Prosím o radu popřípadě návod (všechny ostatní pokusy selhaly - v zásobě mám už jen takový nápad s flexou).
děkuju
DEFAULT
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
petmic
Re: DII chladiče - demontáž montáž
#2 Příspěvek od petmic » 07 pro 2013 20:37
ked som menil chladic na mojej D2 facelift, dal som dole prednu masku, obidve svetla, pod tym sa ukazali dva klaksony, tie som vytiahol tiez. pod nimi boli dva sroby. ak si to spravne pamatam. skus pozriet ci to ma aj predfaceliftova D2. alebo pozri v RAVE.
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 pro 2013 20:46
Nevim jak na disco, ale na defovi jsem si výrazne pomohl, když mi došlo, že musim vyndat chladič a intercooler spolu dohromady. Vyndal jsem to pak snadno spolu a ani jsem nesundal vrtuli (bo to neumim).
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#4 Příspěvek od hrabe » 08 pro 2013 15:24
petmic píše:ked som menil chladic na mojej D2 facelift, dal som dole prednu masku, obidve svetla, pod tym sa ukazali dva klaksony, tie som vytiahol tiez. pod nimi boli dva sroby. ak si to spravne pamatam. skus pozriet ci to ma aj predfaceliftova D2. alebo pozri v RAVE.
Jo je to tak,směrovky dolu,rámečky pod světlama,maska,houkačky a pod něma dva šrouby které drží chladič.
