Teče olej z přídavné přev. kolem unašeče předního kardanu.
jerguš
auto: momentálně bez LR
#1 Příspěvek od jerguš » 08 pro 2013 10:39
Zdravím vespolek. Začal mi lehce téct olej za jízdy kolem unašeče předního kardanu na převodovce. Něco jsem tu o tom početl, mám i rozkres... Chápu to dobře, že k opravě stačí sundat kardan, povolit a sundat unašeč a vyměnit to gufero za ním? Tj. pohodová práce vleže? :-) A nebo mě tam čekají nějaké zádrhele typu rozebrání převodovky? Ten unašeč má malinko vůli - buď je povolený na hřídeli a nebo má vůli celá hřídel... Dík za rady.
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
Re: Teče olej z přídavné přev. kolem unašeče předního kardan
#2 Příspěvek od peto » 08 pro 2013 11:32
Oprava je taka ako ju popisujes
Co sa tyka tej vole tak ta je skor vo vnutri prevodovky ako medzi hriadelom a unasacom a ta tam bude vzdy
Odoslané z LG-P880 pomocou Tapatalku
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#3 Příspěvek od forester » 08 pro 2013 18:24
Má tam byť C-éčkové ložisko zo zväčšenou vôľou.Nechápem prečo.Tá vôľa ostala nezmenená aj keď som ho vymenil za nové.Akurát sa priprav na to,že to pôjde ťažko povoliť.
V jednoduchosti je krása.
jerguš
#4 Příspěvek od jerguš » 09 pro 2013 09:32
forester píše:Má tam byť C-éčkové ložisko zo zväčšenou vôľou.Nechápem prečo.Tá vôľa ostala nezmenená aj keď som ho vymenil za nové.Akurát sa priprav na to,že to pôjde ťažko povoliť.
Mám teda měnit i ložisko? Původně jsem chtěl vyměnit jen gufero...
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 09 pro 2013 09:52
lozisko nemusis menit, vola tam bude vzdy. jedine co skontroluj je unasac, ci nema drazku od gufera...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 11 pro 2013 11:27
Ještě bych vyměnil filcovou podložky pod matku unašeče.
Radši bych si vypustil olej z přídavky jinak tě nemile překvapí že ti skoro všechen vyteče jak sundáš unašeč a gufero.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 11 pro 2013 13:38
hm, a skúsil si túto tému nájsť? Lebo lepšie by bolo pokračovať v už založenej http://www.landroverforum.cz/forum/view ... C3%ADdavka
sorry, netrafil som tému ;-) toto je správna viewtopic.php?f=6&t=18479&hilit=te%C4%8 ... C3%ADdavka
Naposledy upravil(a) Acon dne 26 zář 2015 21:19, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
#8 Příspěvek od gibson » 11 pro 2013 13:52
Acon píše:hm, a skúsil si túto tému nájsť? Lebo lepšie by bolo pokračovať v už založenej http://www.landroverforum.cz/forum/view ... C3%ADdavka
trafil si spravnu temu :hmm:
Miky214
#9 Příspěvek od Miky214 » 12 pro 2013 02:06
Prevodka rizeni a prolinani oleje u unasece jsou myslim naprosto odlisna a nesouvisejici temata :wink:
Jinak taky jsem mel tenhle problem, vymenil jsem gufero a po par dnech to zaclo zase. Problem nejspis bude, alespon u me, ze uz je od gufera slabe vydreny unasec a v kombinaci s vuli v pridavce se ten olej jakoby ,,vystrkava" ven. Jenze jak tu nekdo pise, tech vuli se nezbavis, pokud to nejsou centimetry, nicmene ten unasec a gufero to na 75% vyresi :wink: Ja osobne lehkou inkontinenci toleruju a holt jednou za dva tri mesice doleju pul litru a je klid :wink:
jerguš
#10 Příspěvek od jerguš » 16 pro 2013 17:15
Tak hotovo a neteče... :grin: Uvidíme, jak dlouho to vydrží, unašeč má malinkou drážku a už je volnější i kříž na kardanu... Díky všem za rady. :grin:
