RANGE ROVER SPORT TDV8 - PROBLEM !!!!
tibor1990
#1 Příspěvek od tibor1990 » 09 led 2014 16:32
Caute vsetci
Mam taky problem s mojim RR Sport TDV8 (2007) - ked idem priblizne od 90km/h a viac na tempomate alebo bez tempomatu tak z nicoho nic mi ukaze ENGINE SYSTEM FAILURE a spolu s tym sa obmedzi vyrazne vykon ako keby ho dalo do nudzove rezimu a nasledne musim zastavit a vypnut motor a potom zas nastartovat a potom ide vsetko ako ma.
Viete mi prosim pomoct s tymto problemom ze co by to mohlo byt ? DAKUJEM
Re: RANGE ROVER SPORT TDV8 - PROBLEM !!!!
#2 Příspěvek od Kokesek » 09 led 2014 17:03
asi nema cenu vypisovat vsech 1200 zavad co tam muze byt. zajdi na diagnostiku... zavada bude ulozena. mozna jich tam bude vic. tak je smaz a vyvolej tu svou.
tibor1990 píše:Caute vsetci
tibor1990
#3 Příspěvek od tibor1990 » 10 led 2014 14:28
Kokesek píše:asi nema cenu vypisovat vsech 1200 zavad co tam muze byt. zajdi na diagnostiku... zavada bude ulozena. mozna jich tam bude vic. tak je smaz a vyvolej tu svou.
No a to je dalsi problem ze v pameti zavad nieje ziadna chyba. A to sme skusali 3 rozne diagnostiky a jedna z nich bola robena v Land Roveri.
#4 Příspěvek od Kokesek » 10 led 2014 17:50
:hmm: muzou byt nejake veci co se daji otestovat a projit, ktere nezanechaji chybu,ale na to je treba mit auto na dilne.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#5 Příspěvek od erik » 10 led 2014 21:29
tip...
prasklá hadice k intercooleru
Discovery 3 ,bez skrabancu
#6 Příspěvek od Kokesek » 11 led 2014 09:50
erik píše:tip...
hadice vyrobi chybu tlaku turba.
tibor1990
#7 Příspěvek od tibor1990 » 15 led 2014 15:17
Tak o 2 tyzdne mam termin v TOP aute cize v Land Rover tak uvidime. Ako sa hovori necham sa prekvapit. Potom napisem info co to bolo ak na to vobec pridu :D
baudolino
tel.: iPhone
auto: Def 130 Azalai + RR
#8 Příspěvek od baudolino » 16 led 2014 20:24
Měl jsem podobný problém když žena ještě používala RRS TDV8 (od té doby prodáno) - navíc se ještě stávalo, že při 130km/hod auto odmítlo zrychlit, nebo šlo do nouzového režimu, max 60km/hod (fakt sranda při předjíždění na D1). Diagnostika neukazovala nic, z Anglie do servisu napsali že auto je v pořádku. Auto po vypnutí motoru a počkání za pár minut nastartovalo a zase jelo normálně. Po dlouhých bádáních jsme došli na to, že byla závada na palivovým čerpadle - po jeho výměně problémy přestaly. Podařilo se sehnat čerpadlo stejný jako originální, od Bosche ale bez loga Land Rover, dost velká úspora.
tibor1990
#9 Příspěvek od tibor1990 » 11 bře 2014 22:19
Ospravedlnujem sa ze tak neskoro ale predsa.
Tak nakoniec to bolo tiahlo na turbe. Tak sme vymenili obe a auto ide ako nacipovane :D
