Kolik vám váží vaše auto??????
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Moja Discovery I 2.5TDi model 200 ma podle techničáku vážit 1935kg.Mám z ni vyndané kompletní sedačky,ale na druhou stranu spoustu doplnku,např.přední a zadní pevnostnak,větší kola,naviják zahrádku kamarády nazývanou heliport ,okrytovanej spodek.........a sposty dalšich maličkostí a tím padej aj kg navíc.Abych to shrnul minulej tejden sem zajel na váhu a zhrozil se 2830kg,tak jsem o víkendu uklidil bordel,nařadí spusty zbytečnosti z auta dneska sem to na vapce kompletně omyl cca dvoje kolca bahna a znovu zajel na stejnou váhu a jsem s plnou nadrží na 2600kg.Jak jste na tom vy podle tachničáku a ve skutečnosti??????????
Naposledy upravil(a) omar dne 20 led 2014 17:17, celkem upraveno 1 x.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Kolik vám váží vaše auto??????
300 TDI s automatem,bez zadních sedaček,trochu zvedlá s 33" pneu cca 2.300 kg . D III má přes 3.500 kg
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ja som mal pocit ze to mam pretazene a z plnou vybavou {vercajch,gurtne,lana,obsadena zahradka,atd} 2535kg podla tech. tusim 2120kg?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...tohle tema uz tu je;-)
- tel.: 736769704
sorry asi sem blbe hledal,muzes mi poslat odkaz???,Jenda píše:...tohle tema uz tu je;-)
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Nasel jsem tohle od MiloseII ale je tady jeste jedno ,kde jsme se predhaneli s vahou.Ale je to vlastne asi jedno,takze sory.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 5&start=20
2290kg s plnou nadrží, navijakem,bednou s nařadim a dilama, 33´kola a bez osádky
discovery 1
Vím, že D3 s plnou nádrží, bez řidiče vážila 2.520kg, když jsem ji před lety vážil, takže mi některé vaše údaje hlava trochu nebere. Nevím, co by musela mít na sobě navěšeno D1, aby vážila 2,8 tuny. To by musela mít kompletní expediční výbavu, zakrytovaný spodek a dva navijáky.
V případě omara není to na střeše zahrádka, ale heliport na minimálně bitevní vrtulník.
Ono totiž se dá věc typu pevnostní nárazník udělat s 3mm plechu, ale taky z 8mm. A to potom ty kila letí nahoru.
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Moje D1 na 33tkach s dvema navyjaky, rollcage, oba pevnostaky, s veskerou vybavou do rumunska plna nadrz, kanystry s vodou a vcetne posadky 3050kg
Odesláno z mého HW-T18 pomocí Tapatalk 2
- Mešky
- tel.: 602465066
Při odjezdu z domova do Tunisu jsem zajel na váhu, plně naloženi se zasobou vody bez nafty v kanistrech i s osádkou moje 130 měla 3300kg a nějaký drobný.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Ještě hodně záleží na tom, jestli jedete na váhu před obědem nebo až po kávičce...
To se pak ale bavíme spíš o tom, zda a o kolik překračujeme celkovou povolenou hmotnost a ne o pohotovostní váze, tzn. prázdné auto se všemi provozními kapalinami a přičítá se normovaných 70kg na řidiče. Takže pokud jsem měl údaj z váhy u mé bývalé D3 2.520kg, tak pohotovostní váha byla 2.590kg. Kdybych naložil do kufru veškerou výbavu a věci potřebné na výpravu do Rumunska a na střechu přidal střešní stan a kanystry s naftou, navíc se zvážil s celou posádkou, tak se bavíme o tom, jestli se vejdu (asi ne) do celkové povolené váhy, v případě D3 to myslím bylo 3.180kg.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Prosim o radu ak ma niekto defa 90 kolko vazi?chcem neakeho doviest tak ci to moj vozik z nosnostou 1,6t zvladne.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
no bez vybavy by mal mat okolo 1800-1900kgpetr pp píše:Prosim o radu ak ma niekto defa 90 kolko vazi?chcem neakeho doviest tak ci to moj vozik z nosnostou 1,6t zvladne.
takže oficialne to nezvládne,ale isto to odvezie
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Dik chcem to z anglicka tak ju tam troska viac dost odlahcim.
