vrtule s visco spojkou u P38 2.5td
- keflek
- tel.: 739104827
- auto: Range rover 2.5DSE
zdarec chlapaci, prosim o radu, koupil jsem novou visco spojku, protoze stara bezela furt i za studena. dal jsem tam novou a ta bezi taky cim to
? vis? porad dik keflek
Naposledy upravil(a) keflek dne 27 led 2014 22:53, celkem upraveno 2 x.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: visco spojka u P38 2.5td
Nevím, jak by viskospojka hučela, to ti bude spíš dělat převodovka, respektive řetěz v rozvodce. Zkoušel jsi vyměnit oleje a filtr automatu? Rozhodně to ale nemůže být jediný zdroj hluků...Chtělo by to asi nechat poslechnout někoho, kdo ty auta zná a ví, co by tam mohlo hučet.
- keflek
- tel.: 739104827
Re: vrtule s visco spojkou u P38 2.5td
promin bezi stale i za studena.
- Mirko
- auto: RRC´s
Omlouvám se, nedorozumění, myslel jsem, že mluvíš o viskospojce v rozvodovce...Ty mluvíš o té na ventilátoru..
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
ona bude aji za studena tocit vrtulou.zkus jen tak otacek kdyz to mas studene,mela by jit lehce a kdyz ji treba horkovzdusnou pistoli zahrejes tak ucitis ze jde mnohem hur otacet.tzn je vse vporadku.
- Stanislav Bedi
- tel.: +421907444887
- auto: P38 2.5TD
mala by stivhnut po nejakych 3roch minutach mozno viac
Nevím jak na P38, ale na TD5, když je to studené, tak se vrtule sice lehce protáčí, ale při nastartovaném motoru se dá zastavit. Nezkoušet rukou. A když jsem auto v létě pořádně ohřál a vrtule začala doopravdy foukat, tak to bylo hodně slyšet i uvnitř auta.
- Stanislav Bedi
- auto: P38 2.5TD
Ja mam na obidvoch nove visco a dost zavijaju obydva ale stichnu po chvilke a ked boly uplne nove tak to bola dobra chvilka a tocky aj v zime ako pri prehriatom a to iste mi aj frontera robila
- keflek
- tel.: 739104827
Vrtule se ani trochu neprotaci, pridam otacky a toci se stejne s hridely co jde z motoru. nic mene co jsem se poptaval je chyba v nove visco spojce. jde stuha jako ta stara, ze by se lehce tocila se rict neda, otocim sni, ale ze by jsem ji dokazal roztocit???ne! kamarad mechanik mi rikal ze nejvetsi problem je kdyz se da do skladu, POLOZI SE, a ceka tam pul roku na noveho majitele. udajne by mela porad stat. tak uvidim co na to prodejce az ji pujdu reklamovat.
Na visco pro TD5 je na jedná straně napsané: This side up. Takže podle mě se má skladovat naležato jednou stranou nahoru. To jenom pro info.
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
Čau. Ja som tiež menil. Po naštartovaní asi po dvoch minútach do vrtule pichnúť noviny a ak vrtulu zastavíš, tak je všetko ok.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Všechny viskospojky mají danou polohu skladování...MadTom píše:Na visco pro TD5 je na jedná straně napsané: This side up. Takže podle mě se má skladovat naležato jednou stranou nahoru. To jenom pro info.
