která uzávěrka první ...
Martin_H
#1 Příspěvek od Martin_H » 10 pro 2007 14:12
jako budoucí majitel zadní špéry bych měl jeden dotaz ( k těm zatím štastnějším :D ) - zavíráte nejdřív mezinápravu a pak zadek, nebo obráceně, a nebo je to pokaždý jiný
karel
#2 Příspěvek od karel » 10 pro 2007 14:37
1 mezináprava
2. zadní - můžeš i bez mezinápravy, ale je ti to k ničemu, protože krouťák ti většinou odejde na hůře zatíženou nápravu tedy většinou přední
3. přední ,je stejně blokována až po uzavření zadní :wink:
#3 Příspěvek od DanoDEF » 10 pro 2007 15:00
karel píše:1 mezináprava
suhlasim...
co sa tyka prednej ano tak tak je to zapojene od vyrobcu ak sa pouzije original kabelovy zväzok... :D
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#4 Příspěvek od erik » 10 pro 2007 16:30
souhlas.
Je urcite dobra i varianta sepnuti samostatne predni spery:
Kdyz jedes po uzke ceste po vrstevnici a cestu krizuje zlab, nasledne mensi vyjezd, tak aby ti nesjel zadek do zlabu, je dobra varianta bez mezinapravy. Na vjezd nejlepe s mezinapravou- ale uz neni cas ji tam dat. Kdyz tam das zadni i predni speru, tak zadek jde doboku. A nabizi se idealni kombinace: mezinaprava a predni spera, ktera te bude vytahovat a pripadne srovna utikajici zadek. No, takove zapojeni ale standartne neni...ale hodilo by se.
Povazuju predni speru temer za zbytecnou. Jeji uplatneni je spis vyjimecne a pri pevnosti prednich poloos i za nebezpecne. Proto pouzivam predek jen ve snehu a blatu a samo pri malych rychlostech...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Martin_H
#5 Příspěvek od Martin_H » 10 pro 2007 17:31
na přední to zatím nevypadá :cry: Zajímavý je, že tenhle doatz jsme dneska vznes v Českým dubu u mechaniků - a zarazila mi odpověď - na to se nás nikdo nikdy nezeptal :?:
karel
#6 Příspěvek od karel » 11 pro 2007 06:11
Nejlepší jsou praktické zkušenosti, jinak souhlas s Erikem na přední špéru jen velmi velmi opatrně a jak to umožní podmínky tak okamžitě vypnout, hlavně dřív než se ozve kovová rána a je vyděláno....to ostatně i u zadní zvláště v kombinaci origo poloosy a nestandartní rozměr MT pneu.
#7 Příspěvek od DanoDEF » 11 pro 2007 09:24
karel píše:Nejlepší jsou praktické zkušenosti, jinak souhlas s Erikem na přední špéru jen velmi velmi opatrně a jak to umožní podmínky tak okamžitě vypnout, hlavně dřív než se ozve kovová rána a je vyděláno....to ostatně i u zadní zvláště v kombinaci origo poloosy a nestandartní rozměr MT pneu.
ano ano kovove zvuky od prednej napravy to pozname velmy dobre...aj od zadnej...boticky mame trochu väcsie. :D
erik
tel.: +421905448329
#8 Příspěvek od erik » 11 pro 2007 13:37
DanoDEF píše:
:D No, musim rici, ze ty od predku jsou urcite min hlasite a urcite vyssich tonu , pak sramot od homokinetaku. Ten zadek boucha jak vystrel z pistole, jen trochu hloubeji. Pak vyhodis mezinapravu a uzaverky a... stojis. A tim je jasne, ze to nebyl sutr...
Martin_H
#9 Příspěvek od Martin_H » 11 pro 2007 15:01
když vás tak poslouchám, tak mám pocit, že co uzávěrka, to prasknutí něčeho na autě :D To je tak masivní jev, nebo se to děje kvůli tomu, co máte na autech za gumy ? Povolilo někdy něco při normálním 7,5x16 ?
#10 Příspěvek od DanoDEF » 11 pro 2007 15:18
Martin_H píše:když vás tak poslouchám, tak mám pocit, že co uzávěrka, to prasknutí něčeho na autě :D To je tak masivní jev, nebo se to děje kvůli tomu, co máte na autech za gumy ? Povolilo někdy něco při normálním 7,5x16 ?
...no ono tych faktorov je tam viac...
- vek auta - u Defika najidealnejsie rocniky 92-94 popripade do 98-99
- motot - vykon TD5 ma väcsi krutiaci moment
- typ Disko, Def 90/110 - kazdy ma ine polosy a vahu vozidla
- obutie cim väcsie tym horsie
- vodic - ...
Sam vidis, ze kombinaciou tychto faktorov dostanes mnoho kombinacii... :D
Takze bud budes nasluchat kolegom rovnako "postihnutych" alebo sa budes ucit na vlastnych chybach.
... :D :D :D
#11 Příspěvek od DanoDEF » 11 pro 2007 15:31
- vodic - ...
... :D :D :D
kudrnac
tel.: 603 269 399
#12 Příspěvek od kudrnac » 11 pro 2007 21:13
On to řidič obvykle vůbec neslyší protože je bojuje o kejhák svůj i svého autíčka ale ostaní to obvykle slyší pokud jsou venku a je to ihned jasné. Znám to z vlastní praxe.
#13 Příspěvek od DanoDEF » 11 pro 2007 21:24
kudrnac píše:On to řidič obvykle vůbec neslyší protože je bojuje o kejhák svůj i svého autíčka ale ostaní to obvykle slyší pokud jsou venku a je to ihned jasné. Znám to z vlastní praxe.
...pocul si to dobre...ale aj ja som to pocul aj ked som sedel za volantom... :D
kudrnac
tel.: 603 269 399
#14 Příspěvek od kudrnac » 11 pro 2007 22:22
Vlastní jsme neslyšel ani jednu ale tu tvoji poslední jsme slyšel na byla předpisová.
kudrnac
tel.: 603 269 399
#15 Příspěvek od kudrnac » 11 pro 2007 22:23
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#16 Příspěvek od default » 11 pro 2007 23:12
DanoDEF píše:
- vodic - ...
... :D :D :D
neplaste, faktorial 5 neni takova katastrofa
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
erik
tel.: +421905448329
#17 Příspěvek od erik » 12 pro 2007 04:39
DanoDEF píše:
- vodic - ...
... :D :D :D
...ano. O tech chybach je asi treba rozepsat - podle vlastnich zkusenosti:
Predni speru nezapinat:
- pri zarazene zpatecce , pri couvani do kopce
- pri pritizene jedne napravy: treba pri navijeni, kdy navijak stlaci jednu napravu dolu / treba na prudkem vymolu, kotvici misto je hluboko pod podelnou osou auta/
Zadni speru nezapinat:
- pri velmi kratkem a prudkem vyjezdu
- auto prudce rozjedes po rovine a pakticky narazi na svah. Pera se stlaci na max a kdyz nejedes kolmo, pak se pera a tim tlak na napravy ruzne stlaci a pri max. kroutaku se stane to, ze spera drzi a poloosy se otoci ruzne a je to- jen duta kovova rana
- v pisku : jedes max kroutak/ a ani se neda jinak/ a auto ti skace . Nahle se pritizi jen jedna naprava a je to
a jeste jedna rada: poloosa praskne vzdy u diferaku. Ten se nemusi rozdelat a je mozno ukrouceny "spalek" vytlacit z druhe strany: vymontuje se protejsi poloosa. Je dobre mit ocel tycku a magnet, aby "spalek" po ceste nezapadl a pak vymena je do pul hodky
karel
#18 Příspěvek od karel » 12 pro 2007 06:20
Pro vyndání "špalku" z difu je i jiný způsob.Vyndat utrženou poloosu a do nápravnice zasunout dvě navzájem nadvařené elektrody., které jsou chráněny pomocí gumové hadičky proti samokostření.Pak se provede většinou opakované přibodování zbytku poloosy a jeho postupné vytažení.Dělali jsme to dva a za cca.půlhodiny bylo hotovo!Podmínkou je mít možnost svařování. :wink:
#19 Příspěvek od DanoDEF » 12 pro 2007 06:46
erik píše: a jeste jedna rada: poloosa praskne vzdy u diferaku. Ten se nemusi rozdelat a je mozno ukrouceny "spalek" vytlacit z druhe strany: vymontuje se protejsi poloosa. Je dobre mit ocel tycku a magnet, aby "spalek" po ceste nezapadl a pak vymena je do pul hodky
...ano to plati pre zadnu napravu u prednej aspon mne zatial vzdy trhlo poloosu pri kinetaku...lebo tam je najslabsia.
#20 Příspěvek od DanoDEF » 12 pro 2007 06:47
karel píše: ...Podmínkou je mít možnost svařování. :wink:
...ano ale v terene to vzdy k dispozicii nie je.
