aký olej Range Rover 4.6HSE LPG
kapscha
auto: Range Rover 4.6 HSE
#1 Příspěvek od kapscha » 09 úno 2014 15:13
chlapi aký motorový olej davate do tohoto motora planujem dat 10w40 Shell čo vy na to? :nerd
Z Land Roverom to bude vždy zážitok či už v teréne na ceste alebo v servise : )
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: aký olej Range Rover 4.6HSE LPG
#2 Příspěvek od dava » 09 úno 2014 15:26
To je jedno, dodrž specifikaci dle manuálu. Pokud jezdíš na LPG, je vhodný použít něco s přísadami pro LPG, ale opět se držet předepsaných specifikací.
Já se shlídnul v olejích od Fuchsů, takže bych doporučil tohle: http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/titan-s ... ove-motory
Ale jinak jsou určitě i jiné
No road? No problem...
kapscha
#3 Příspěvek od kapscha » 09 úno 2014 18:44
Super díky za tip :mrk
Paly XXL pohoda
auto: Range rover 4.6 V8
#4 Příspěvek od Paly XXL pohoda » 23 úno 2014 11:21
Zdravim. Ja mam RR 4.6HSE 160kw LPG, skušal som viacere oleje, na každom sa mi nezdalo aby motor šiel dobre. Nakoniec som si sadol k netu a začal som skumat oleje LIQUI MOLY, vyskumal som olej 20W50, a od vtedy mam pokoj motor ide perfektne aj zimne aj teple štarty su ovela lepsie, motor zacal automaticky zrat menej oleja samozrejme pri takej viskozite sa to dalo čakat.
kapscha
#5 Příspěvek od kapscha » 23 úno 2014 19:16
20w50 to počujem prvý krat ja som teraz dal 10w40 možno nabuduce vyskúšam 15w40 :think
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 24 úno 2014 11:17
do rover V8 pouzivam uz dlhe roky 20W50. Zacal som najprv Valvoline VR1, ktory je odporucany RPI -ckarmi, ale teraz pouzivam obycajny GULF-acky.
kapscha
#7 Příspěvek od kapscha » 27 úno 2014 21:14
a nie je 20w50 moc hustý v zime sak to musí byt jak med ale možno sa mýlim..... :ty jeden...:
#8 Příspěvek od eliott » 27 úno 2014 21:16
kapscha píše:a nie je 20w50 moc hustý v zime sak to musí byt jak med ale možno sa mýlim..... :ty jeden...:
Je, zkoušel jsem ho a není to ideální, je dobrý do hodně vyběhaných motorů.
Paly XXL pohoda
#9 Příspěvek od Paly XXL pohoda » 02 bře 2014 18:08
Moj Range Rover neje vybehany no ja som mal problem z nepúravidelnym chodom motora, nechcelo mi dostatocne vymedzovat volu ventilov, a to som mal nove cerpadlo oleja nove zdvihatka nove piestne kruzky, ojnicne aj hlavne loziska, novu vycku aj z loziskami. Tento olej mi pomohol. Je sice husty jak med, a pri mraze -20 startuje tazsie ale motor po tomto oleji 20w50 LEN od LIQUI MOLY (skusal som aj ine znacky) ide najlepsie.
#10 Příspěvek od eliott » 03 bře 2014 10:13
Ten olej je do oblastí kde jsou vyšší teploty. Studené starty při našich zimních teplotách nedělají moturu s tímto olejem dobře.
