kontrolka ABS, TC ... --> ložisko KO
Tyhle krásný tři kontrolky se mi rozsvítily při jízdě po asfaltě a plným pravým rejdu. Po vypnutí motoru už zhasly, ale po pár km opět s pravým rejdem zase naskočily a už se jich nemůžu zbavit....
Hádám, že bude v háji nějaký čidlo ABS, nebo něco podobnýho?
Naposledy upravil(a) Peetan dne 04 dub 2014 11:15, celkem upraveno 1 x.
Re: kontrolka ABS, TC a jízda ze svahu s ! na DII
Díkes,
koukám, že je to u LR evergreen a řešení oprav je mnoho...
Bych to tipoval na zlomenej drát od čidla, nebo KO ložisko. Bez diagnostiky a trošky zkušeností se to dost blbě hledá.
Čidlo je vyměnitelné.
U mě to na D2 dělalo ložisko, po výměně 3 Amigos odešli z mého života.
No, u mě jen povytažený snímače na předku, někdo tam dal blbě O-kroužky a časem to vylezlo i přes šroubek, bo to očko je tenoučký.
Čili možností je dost, načtená závada je hned.
Ještě, Peetane, konektory na ABS kabelech zlobí a v rejdu by to mohlo bejt, pokud budeš měnit nějaký čidlo, kup bez konektoru a natáhni ho rovnou dovnitř do multikonektoru jednotky SLABS co je pod kastlíkem u spolujezdce.
No road? No problem...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Mne to robi tak isto a to mam nove lozisko snimac a nerobi to vzdy
ale nesvieti zjazd.
Řešit ABS na D2 bez diagnostiky je docela zoufalství - je tam moc věcí, které se jednotlivě mohou pokazit a nejsou drahé na opravu, ale z důvodů bezpečnosti - jsou to brzdy - odstaví celý systém.
Taky jsem si tím prošel - trvalo mi docela dlouho než jsem našel zlomenej kabel od čidla. A bez diagnostiky bych vůbec nevědel, u kterýho čidla začít.
Hoši, asi jste na to kápli... Už pár týdnů mně jemně pískalo ložisko na pravým předku a od toho asi problém s třema amígos. Dneska odešlo totálně, tak uvidíme. Dá se ložisko koupit samostatně, případně jaký je jeho označení, nebo musím koupit celej náboj?
Re: kontrolka ABS, TC ... --> ložisko KO
Oddělát náboj na dvorku bez pneu utahováku je veliká radost... Kuci anglický asi vědí proč nedali na brzdový třmeny šrouby s šestihrannou hlavou. Jinak by jim patřilo nas_at do ruk. V rámci improvizace jsem tedy sundal čepy řízení i oba na nápravě. I tak není možný díky poloose celej náboj včetně brzdy sundat. Takže příjde na řadu asi flexa...
A co ti nejde? Sundat pevnou část brzdového třmenu? Tak to je asi zarezlé, já to normálně povoluju trhákem se správným oříškem - tuším že je to 19ka "tisícíhran". Co je větší zábava, je povolit centrální matici co drží poloosu - v mám případě velká převodová gola a auto stojící na kolech. Rázovým utahovákem by to asi taky šlo, ale docela při to dostávají na prdel homokinetické klouby a vůbec celé převodové ústrojí. A pro vyndání zarezlého náboje se osvědčilo kladívko a slabý majzlík do spáry, případně tomu pomoct stahovákem.
A při zpětné montáži na drážkování poloosy dát správnej závitovej tmel - viz. RAVE.
je to 12hran, mne stacil pevny kluc a velke kladivo.
