Střešní nosič na kola pro D3
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Zdravím všechny. Potřebuji vyřešit dát kola na střechu u Disco 3. Problém je, že origo příčníky jsou moc široké, takže se nosiče nedají připevnit. Máte někdo zkušenost s nějakou značkou nosiče, kde to jde?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Střešní nosič na kola pro D3
No on to není střešní nosič,ale je to na závěs a funguje skvěle . Dají se převážet až 4 kola a manipulace je s nima lehká ( na střechu je to vzhledem k výšce LR dost nepohodlné - toť můj názor ) . Držáky dělají vícerý výrobci - no já mám tendle : http://nosice-kol.heureka.cz/thule-euroway-g2-922/Mahatma píše: Máte někdo zkušenost s nějakou značkou nosiče, kde to jde?
- Mahatma
- auto: Disco 3
Nosič na kouli jsem už několikrát na dovolené použil, ale existují důvody, proč to chci dát na střechu a ne na kouli:
Vozím koloběžku a ta nejde připevnit do těch spodních ližin, protože jsou do oblouku.
Jde na kola všechen maras.
Problémy s couváním.
Jednou komplikace s rakouskými policajty ohledně plastové SPZ. Bez pokuty, ale nepříjemnost.
Bál bych se krádeže, přeci jen na střechu se nenechavcům škrábat tolik nechce.
Na D2 mám udělanej držák do dávám na zadní dveře místo rezervy. Držák na kouli jsem použít nemohl - vzhledem k vratům do kufru - abych se dostaldo kufru, musel bych kola vždy sundat, sklopení u D2 nestačí, u D3 už ano. Kola jsem měl normálně proběhnuté zámkem a v pohodě. Dostat kolo na střechu chce minimálně schůdky, nebo kamaráda basketbalistu. Navíc to má obrovskej odpor vzduchu za jízdy a je to velmi vysoké, což docela vadí u některých mostů a podjezdů.
Největší problém u kola je podle mě jeho váha a výška střechy. Koloběžka na tom bude lépe. Je i menší. Nedala by se na střechu položit "naplacato"? Ještěna Š120 jsme takto vozili kola, ale musela se odšroubovat jedna šlapka, aby se nezapíchla do střechy. Případně na koloběžku stvořit držák - na příčníky existují různé posuvné dorazy a podobné věci.
No, podle mě je to naprosto nepraktická věc, nosič na střeše dvoumetrovýho auta. Celková vejška je pak přes 3 metry, upevnění bez stoličky asi nelze, spotřeba stoupá . Jestli vozit v kufru podstavec abys tam došáh, to už můžeš mít rovnou v kufru koloběžku a zbytek na zádi. Jednou jsem dával kola na Scénika, a to je nižší než Disco, úplně oničem. A lidí co to sundali o větev nebo most je poměrně hodně, pokud to nejsou šoféři od nákladních aut, nejsou zvyklí koukat na značky s vejškou.
No road? No problem...
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Já mám příčníky švédské - MONT BLANk , který jsou úzký , a když lezu do rakve tak vozím závěsný stupeň na zavěšení o kolo
pak tam dostaneš celkem dobře a nezabírá to místo
- Mahatma
- auto: Disco 3
Nebyl by odkaz? Jsou do origo kolejnic?petr štrof píše:Já mám příčníky švédské - MONT BLANk , který jsou úzký , a když lezu do rakve tak vozím závěsný stupeň na zavěšení o kolo
- petr štrof
- tel.: 603799382
Jdou do origo kolejnic, odkaz nevím .
Možná bych je vyměnil za origo , kvůli stanu.
pošlu fotku
pošlu fotku
- petr štrof
- tel.: 603799382
