Tažné zařízeni: zásuvka a voda?
viktor.houska
#1 Příspěvek od viktor.houska » 24 čer 2014 15:58
Zdravím!
Nemáte někdo na Discovery tažné zařízení s elektrickou zásuvkou a zkušenosti, co se s tou elektrikou děje, když vjedete do vody (brod)? Myslím, když tam vjedete bez toho přívěsu ;-)
Díky!
pojir
tel.: 602727915
Re: Tažné zařízeni: zásuvka a voda?
#2 Příspěvek od pojir » 24 čer 2014 16:32
Mam. V Jihlave jsem auto celkem utopil a zatopena zasuvka na taznym byla posledni z mych starosti. Teda vubec me nenapadlo o ni premyslet. Vetsi problem byla voda ve vsech konektorech v motorovym prostoru, v pojistkovce a podobne. Jestli ti jde o to, jestli se to tou vodou uplne nezkratuje, tak to urcite ne.
#3 Příspěvek od MadTom » 24 čer 2014 17:14
Pokud voda nateče a potom vyteče, jak je to ještě OK. Pokud tam ale zůstane mokré bahno dlouhodobě, tak to prostě kontakty sežere, nicméně by to nemělo vyhodit pojistky.
Problém nastane, až to někdo chce použít.
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#4 Příspěvek od Koudy » 24 čer 2014 22:50
Poté, co jsem jí několikrát měnil, (shnila i s dráty), tak jsem jí pořádně prostříkal vazelínou ve spreji zezadu (připojené dráty do svorek), tak i pod tím odklápěcím víčkem zepředu a je klid...
O dost horší je slaná mořská voda, když jsem dával loď na vodu a zapomněl odpojit el. přívěsu od auta, tak po 5. minutách voda "sežrala" zásuvku, redukci, i kabely a vyzkratovalo to v autě jednotku řízení světel přívěsu (bylo to na VW a za tu jednotku chtěli 6 tis. - a to na ní bylo napsáno Westfalia, Made in Czech Rep. :-))
dava
auto: DII Td5 v origoši
#5 Příspěvek od dava » 25 čer 2014 08:11
No, na slanou vodu bacha, to souhlas. Je to totiž elektrolyt a měď kadmium a zinek jsou dobrý materiály coby elektrody.
Ale v čistý sladký vodě potoka to je v pohodě funkční i pod vodou s vozíkem.
No road? No problem...
viktor.houska
#6 Příspěvek od viktor.houska » 25 čer 2014 10:44
Do slany vody se s tim nechystam ;-) Ve sladky by to teda melo byt v elektrikou v pohode.
Takze to preventivne nastrikam tou vazelinou, at je to chraneny a po nejakym vetsim namoceni to radsi znova osetrim. Mozna na to zkusim vymyslet nejaky "navlek"...?
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#7 Příspěvek od ondrush » 25 čer 2014 10:49
Na navlek pozor, casto funguje tak, ze voda sa tam dostane aj tak, ale nevytecie, takze to akurat rychlejsie zhnije - takze ak "navlek", tak nieco kvalitne a radsej po blbnuti vo vode nezabudnut sundat a vysusit. Inac na bezne brodenie celkom zbytocne.
#8 Příspěvek od Benjamin » 25 čer 2014 12:04
Nic neřeš, nastříkej to vazelínou nebo silikonem ve spreji. Návlek tam nedávej, bude jen držet vlhko a nepořádek.
dava
#9 Příspěvek od dava » 25 čer 2014 19:25
viktor.houska píše:Do slany vody se s tim nechystam ;-) Ve sladky by to teda melo byt v elektrikou v pohode.
No, v zimě se tomu nevyhneme nikdo, krom leštičů co nevyjížděj :grin:
