Prevodovka free. zamněna
bezdek radek
tel.: 724269056
auto: land rover
#1 Příspěvek od bezdek radek » 21 srp 2014 17:04
Mam prosbu jestli jste nekdo zkoušel zamněnit převodovku na frelandera a to do dvoulitra dat převodovku z 1,8 benzinu. prý to jde. dik za info.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Prevodovka free. zamněna
#2 Příspěvek od macejky1 » 22 srp 2014 14:53
bezdek radek píše:Mam prosbu jestli jste nekdo zkoušel zamněnit převodovku na frelandera a to do dvoulitra dat převodovku z 1,8 benzinu. prý to jde. dik za info.
Jde to, má to tak tuším Will. Do 2,0 Di ( Rover motor ) jde dát převodovka z 1,8 i ( Honda ).
Auto pak trochu ožije, bude mít o něco větší sílu ale v maximálce bude o něco pomalejší.
bezdek radek
tel.: 724269056
auto: land rover
#3 Příspěvek od bezdek radek » 22 srp 2014 21:49
Skusim to zato nic nedam. Dam vědet jak to dopadne. dik za info.
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#4 Příspěvek od KDB » 23 srp 2014 07:31
1,8 je Rover, žádná Honda, převodovka PG1.
macejky1
tel.: 736245909
#5 Příspěvek od macejky1 » 23 srp 2014 14:45
Ja myslel motor. Ta 1.8 je od hondy.
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#6 Příspěvek od Koudy » 23 srp 2014 18:13
Motor je původem od Rovera, jako všechny motory K- Serie (1,4 - 1,6 - 1,8).
Od Hondy se v Roverech používaly 1,6 a 2,0 což byly 16V - SOHC a jenom pro automaty (pro R800 ještě 2,5 a 2,7).
will.26
#7 Příspěvek od will.26 » 24 srp 2014 18:50
čau pokud fryčko použiváš po městě nebo v terénu tak je to paráda ,spotřeba ve městě klesla o litr a je to fakt raketa (to řikal pešl )po dalnici bída bo ve stovce máš kolem 3tis. otáček ale ja nikam nejezdím tak mě to nesere ,a rozjezd jde bezproblému na dvojku :cool
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 29 srp 2014 18:16
Ty převodovky jsou zvenku úplně naprosto stejné. Takže jenom vyndáš starou naftovou a dáš novou benzínovou.
Dokonce i vevnitř jsou ty převodovky úplně stejné. Rozdíl je tam akorát v soukolí stálého převodu. A ten se dá vyměnit během půl hodiny. :wink:
Karab
#9 Příspěvek od Karab » 27 říj 2014 21:53
Sláma Karel píše:Ty převodovky jsou zvenku úplně naprosto stejné. Takže jenom vyndáš starou naftovou a dáš novou benzínovou.
:shock: Pol hodiny? Mohol by si to trosku rozpisat? Zaujimam sa o to.
DIK
Karab
#10 Příspěvek od Karab » 31 říj 2014 21:19
Samozrejme bez reakcie.
Donedávna bola zamena prevodoviek uplna blbost, lebo su rovnake a tak sa aj predavaju pod jedným kodom a teraz sa dá zmena urobit za pol hodiny pricom toto je uplna blbost. Za bol hodiny sa da akurat spustit olej.
Inak rozdiel v oznaceni prevodovky freelandera PG1
S4EM - 1.8 petrol engine model
S7EMU - Diesel engine model
a pri vymene prevodovky je free sprevodovaný dopomala, ak by chcel niekto realne skusenosti nech napise.
macejky1
tel.: 736245909
#11 Příspěvek od macejky1 » 01 lis 2014 14:25
Ale ty realne zkusenosti z vymeny prevodovky z 1.8 do 2.0Di jsou tu uz par let popsane a dobre zname od Willa26.
:hmm:
