FL2 baterie + HDC
zata
auto: D4, Citigo
FL2 baterie + HDC
#1 Příspěvek od zata » 10 pro 2014 20:32
Ahoj, prosím o váš názor. Mám FL2 r.v. 2008. Minulý týden po servisu, vše ok. V autě mám původní autobaterii, tzn. přes 6 let starou. Při teplotách okolo 0°C startuje už trochu hůř, ale v poho. Až do dnešního dne. Auto celý den stálo venku. Večer jsem chtěl nastartovat a skoro to netočilo. Nakonec motor naskočil , ale objevila se mi hláška - HDC fault system. Cca po 2s hláška zmizela. Žádná kontrolka nesvítila, vše ok. Po chvíli jsem motor vypl a opět nastartoval a už nic. Start byl už svižnější. Odjel jsem cca 60km a opět vypl motor a nastartoval a již nic. Vše v pohodě. Myslíte, že bude stačit vyměnit autobaterie? Za týden mě čeká cesta 3000km a nerad bych jel v nouzáku či něco podobného. Díky. Petr
ex Audi80, ex Fabka, ex Oktávia 2, ex Oktávia 3, ex E46ci, ex FL2, ex P38, ex XJ8, ex D4
popeye
auto: freelander 2
Re: FL2 baterie + HDC
#2 Příspěvek od popeye » 10 pro 2014 22:30
uplna normalka.v zime to trosku dlhsie startuje je na to aj tabulka ako dlho toci kym nastartuje
Krasty
#3 Příspěvek od Krasty » 11 pro 2014 11:10
To, ze auto nenastartuje na prvni otoceni v zime, to je vicemene jasne. Otazkou je, zda baterka dokaze otocit starterem (motorem) v dostatecnych otackach a zda vydrzi prave tu delsi chvili tocit. Myslim si, ze je lepsi ji vymenit nez cekat az te to nekde necha.
a ze po vypnuti motoru nastartuje bez problemu, to je normalni...motor je zahratej a baterka je v tu chvili nabita, ale rychle ztraci kapacitu (teda pokud je v haji) a motor chladne...tuhne...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
