D3 system DSC
discover
auto: LR D4
D3 system DSC
#1 Příspěvek od discover » 21 pro 2014 11:08
Už pár měsíců mi svítí oranžová kontrolka /autíčko s šipkami na obě strany/ poruchy na DSC. Zatím všechno šlo, žádné problémy, akorát na tunelu nešlo změnit výšku podvozku. Musel jsem vypnout motor, klíček vrátit do polohy I a pak to zase šlo změnit než se rozsvítila kontrolka. Před třemi dny se chyba upgradovala, na tunelu zhasne ukazatel polohy podvozku a nejde nic změnit, dokud nevypnu motor. Horší je, že teď když projedu zatáčku 60-kilometrovou rychlostí, objeví se kontrolka- výstražný trojůhelník, motor citelně ubere a ošklivě to chrastí, asi DSC. Měl jste někdo tuhle závadu, čím to je a jak to odstranit? Počasí venku moc nepřeje vlezení pod auto, pokud nevím kam a na co konkrétního se zaměřit, stejně nic nepoznám. Děkuji za každou radu. St
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: D3 system DSC
#2 Příspěvek od libovka » 21 pro 2014 12:30
diagnostika by mohla napovědět.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: D3 system DSC
#3 Příspěvek od petr štrof » 21 pro 2014 14:47
něco podobného mě postihlo v loni , diagnostika = zadní čidlo , výměna a stejná závada LR servis nenašel příčinu nutno podotknout že byl pátek 3 odpoledne
výsledek jme našli u mého mechanika , z oxidované dráty u zadní kostky pérování , prostě nahnilá kabeláž od čidla výšky těsně u kostky pérování
pečlivě prohlídni dráty ,
discover
auto: LR D4
Re: D3 system DSC
#4 Příspěvek od discover » 03 úno 2015 11:40
Tak to bylo ložisko levého zadního kola, vakl jak prase. Výměněno a je po problému. S :-)
Re: D3 system DSC
#5 Příspěvek od RudaK » 03 úno 2015 12:37
discover píše:Tak to bylo ložisko levého zadního kola, vakl jak prase. Výměněno a je po problému. S :-)
:yes
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: D3 system DSC
#6 Příspěvek od NOTIX » 03 úno 2015 14:18
zajímavá spojitost :hmm:
jinak dík za info, příště pak víme po čem jít mimo elektroniky :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: D3 system DSC
#7 Příspěvek od libovka » 03 úno 2015 20:49
Řešil jsem tu D3 která v pravotočivé zatáčce spínala DSC.Také bylo na vině ložisko,ale v LP kole.
vava
Re: D3 system DSC
#8 Příspěvek od vava » 01 kvě 2016 08:29
Zdravím, mně spíná DSC ve chvílích kdy projíždím mírně rychleji prudkou zatáčkou v malých rychlostech - dělá to někomu? Nebo mám hledat chybu právě v ložiscích na předních kolech? Jak je to s jejich výměnou? Díky
NOTIX
tel.: 601322634
Re: D3 system DSC
#9 Příspěvek od NOTIX » 01 kvě 2016 13:20
vava píše:mírně rychleji prudkou zatáčkou v malých rychlostech
:nech
vava
Re: D3 system DSC
#10 Příspěvek od vava » 01 kvě 2016 16:48
Hele já nevím, jak to popsat, prostě když zatáčku projíždím pomalu, tak nic, pouze když jedu rychleji - ale není to nic co by bylo zvádoění, na to D3 ani není. :-)
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: D3 system DSC
#11 Příspěvek od xxx » 01 kvě 2016 19:24
vava píše:Zdravím, mně spíná DSC ve chvílích kdy projíždím mírně rychleji prudkou zatáčkou v malých rychlostech - dělá to někomu? Nebo mám hledat chybu právě v ložiscích na předních kolech? Jak je to s jejich výměnou? Díky
přední ložisko samostatně vyměnit nejde. mění se celý náboj kola
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
Re: D3 system DSC
#12 Příspěvek od David Š » 04 kvě 2016 13:52
...sim Tě a dělá Ti to jen do jedné zatáčky nebo do obou...?...a ještě nepozoruješ náhodou trošku kleslou výšku strany vpředu kde to dělá? ...to by mne zajímalo...díky...
U mě dobrý....
vava
Re: D3 system DSC
#13 Příspěvek od vava » 04 kvě 2016 13:58
Ne, dělá mi to do obou zatáček a předek nijak kleslý nemám - mám měněny čidla výšky a nastavenu správnou výšku.
Ve své podstatě mně napadají jen dva problémy a toje:
1) příliš citlivě nastavené DSC
2) špatná ložiska na předních nápraávh nebo jiná mechanická chyba na přední nápravě či řízení
Když vypnu DSC tak mi to samozřejmě nedělá :-)
Jo a dělá mi to už dlouho a nepozoruji žádné podstatné zhoršení ... najeto mám 133 tisíc a koupil jsem to ve 102 a už tehdy jsem to zjistil ...
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: D3 system DSC
#14 Příspěvek od Balu1989 » 30 kvě 2019 08:16
Ahoj
tak jste to prosím vyřešili?
mám ten samý problém co vava, mě to tedy dělá, jen když projíždím pravotočivou, ale stejný průběh.
Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
