Výmena spojky RR P38 2.5 DSE manuál
stanislav013
auto: Range Rover P38 2,5
#1 Příspěvek od stanislav013 » 27 led 2015 18:48
Zdravím, poradíte mi ako čo najjednoduchšie vymeniť spojku na RR, prípadne nejaký postup. Pri zošliapnutí spojky, mi zostal pedál na podlahe. Keď som to dal na zdvihák, zistil som, že je spriečený piestik zo spojkového valca. Rameno, ktoré hýbe spojkový valec, nemá odpor a dá sa nim pohybovať dopredu aj do zadu. Je poškodené ložisko, alebo mecano? Akú spojkovú sadu mi do poručujete?
Ďakujem za rady.
Re: Výmena spojky RR P38 2.5 DSE manuál
#2 Příspěvek od eliott » 27 led 2015 20:57
Bude prasklá vypínací vidlice, resp. hřídel, na které vidlice je.
stanislav013
#3 Příspěvek od stanislav013 » 30 led 2015 08:02
Po demontáži prevodovky som zistil, že spojkové ložisko je rozsypané a prešlo cez prítlačný tanier.
#4 Příspěvek od eliott » 30 led 2015 09:17
stanislav013 píše:Po demontáži prevodovky som zistil, že spojkové ložisko je rozsypané a prešlo cez prítlačný tanier.
No, to se často nevidí... To ale muselo o sobě dávat vědět předem :ty jeden...:
stanislav013
#5 Příspěvek od stanislav013 » 30 led 2015 21:16
Tiež ma to prekvapilo, pritom vôbec nehučalo. Už tam asi bola menená spojka, lebo je tam Valeo. Mám vymeniť celú sadu, ale stačí iba ložisko? Akú značku do poručujete?
#6 Příspěvek od eliott » 30 led 2015 21:43
stanislav013 píše:Tiež ma to prekvapilo, pritom vôbec nehučalo. Už tam asi bola menená spojka, lebo je tam Valeo. Mám vymeniť celú sadu, ale stačí iba ložisko? Akú značku do poručujete?
Ložisko samostatně vyměnit nejde, je součástí přítlačného talíře, ten se dá koupit samostatně FTC2157, je to Valeo, celou sadu doporučuji také Valeo.
stanislav013
#7 Příspěvek od stanislav013 » 03 úno 2015 20:09
Dnes som namontoval spojku Valeo. Pri kontrole vypínacej vidličky som zistil, že zaisťovacie kolíky sú polámané. Tak som dal aj nové rozpínacie kolíky. Vo štvrtok namontujem prevodovku a dúfam, že už budem pojazdný.
Kde by som na Slovensku zohnal 3 ks skrutiek a matíc na kardanový kríž, prípadne kto má na predaj? Ďakujem
