HELP = POMOC
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
HELP = POMOC
#1 Příspěvek od default » 09 úno 2015 18:50
Nazdárek,
než abych plevelil cokoli jiné zkusím sehnat radu zde:
Odešel mi notebook
tak jsem si myslel že se jedná o běžnou Windowsáckou smrt
lehce jsem se v tom pohrabal
jelikož to nepomohlo navštívil jsem servis
za hříšný peníz jsem si nechal opravit grafiku na starém notebooku (IBM ThinkPad) a po spuštění a doplnění celé řady různých nesmyslných souborů jsem se dostal do situace, kdy mi naběhne skoro celý XP pro systém až na jednu drobnost... asi tak na vteřinu se dole objeví lišta start a pak zmizí a zůstane mi modrá obrazovka... zkoušel jsem spustit i některé programy a zatím fungují (přes CTRL ATL DEL a takový ten divnospouštěč).
Samozřejmě bych ten notes dávno zahodil
JENŽE
je na něm software od Yamaha který komunikuje s DGX505 a ty hajzlíci ho přestali podporovat tak, že už se nedá stáhnout. Takže mám doma piáno a chybí mi ten notebook, kde je chytrý soft.
Neuměl by mi někdo poradit jak tu mrchu donutit aby do-nastartovala a normálně zobrazila plochu???
Terezka to piáno miluje (jako cokoliv na co šahá táta = klíče, mobil, ovladač k televizi, šroubovák, hmoždinky, cokoliv a všechno ostatní) a protože se mnou ráda hraje, tak bych jí to do budoucna chtěl ještě vylepšit.
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: HELP = POMOC
#2 Příspěvek od pablo.gs » 09 úno 2015 18:54
Nemáš jenom ve startu zapnutou fci "skrývat hlavní panel" ? Když najedeš myší dospod monitoru, lišta nevyleze?
Re: HELP = POMOC
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 09 úno 2015 18:55
dej sem nazev toho softwaru
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: HELP = POMOC
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 09 úno 2015 19:05
A než si to "zaplevelil" všema těma programama tak to šlo normálně?
Když spustíš správce úloh a koukneš do Procesů běží tam explorer.exe (není to internet) ?
Jestli jo zkus ho ukončit a pak ve správci klikni na Soubor -> Nová úloha (spustit..) a napiš explorer.exe a potvrď, co to udělá (měl by naběhnout korektně).
Sloužim lidu! :-)
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: HELP = POMOC
#5 Příspěvek od BeerRudolf » 10 úno 2015 09:23
Hele to je zajímavý. Včera mi úplně stejný problém nastínil kolega. Jemu to začalo dělat po výměně modemu. Ale příznaky úplně stejný že-by vyrous ?
default
tel.: +420775196109
Re: HELP = POMOC
#6 Příspěvek od default » 01 bře 2015 02:35
Tazik1992 píše:A než si to "zaplevelil" všema těma programama tak to šlo normálně?
V procesech explorer vůbec neběží. Pokud ho zkouším spustit přes Správce úloh, tak se nic neděje...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
Re: HELP = POMOC
#7 Příspěvek od default » 01 bře 2015 02:38
Miky_CZ píše:dej sem nazev toho softwaru
Digital Music Notebook (v.3.0)
Volvo XC90
tel. +420 775196109
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: HELP = POMOC
#8 Příspěvek od stiinek » 01 bře 2015 04:30
Vyzkoušel bych postupně tyhle možnosti:
http://technet.idnes.cz/navod-windows-x ... ftware_dvr
Zkoušel jsem pohledat i ten software, zjistil jsem že instalační soubor se jmenoval ymia_dmn_3.0.71.2.exe, ale prostě nikde není.
Dostal jsem se i k serveru kde dřív běžely stránky digitalmusicnotebook.com, ale taky "uklizeno".
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: HELP = POMOC
#9 Příspěvek od Tazik1992 » 01 bře 2015 04:58
S největší pravděpodobností tam je virus. Zkoušel si jak to běží v nouzovym režimu ? Po zapnutí a úvodním bootu masírovat F8 a spustit nouzový režim. Někdy pomůže čištění pomocí antiviru nebo specializovanýho vymítače, ale "nejradši" to řešim reinstalací s následnou zálohou pro tyhle případy, aby příště uživatel nemusel zase kurwous přeinstalovávat od nuly. Máš instalační disk? Kdyby to v tom nouzáku běželo normálně, tak můžeš ještě zkusit tichou přeinstalaci kurwous, která zachová stávající programy a nastavení. Jen opraví jádro.
Jo a ještě by si mohl vyzkoušet přenést ten yamaha program na jiný počítač (bacha na vir,použít sken flashky). Prostě vem ten adresář programu, co je v Program Files a zkopíruj ho. Dost programů se při instalaci prostě jen nakopíruje a nenoří se všude možně do systému jak by se mohlo zdát. Když při spuštění na jinym pc nahlásí třeba chybějící knihovnu, tak jí prostě doplníš. (zpravidla sem: Windows\system32 )
Sloužim lidu! :-)
default
tel.: +420775196109
Re: HELP = POMOC
#10 Příspěvek od default » 01 bře 2015 08:41
Pokus o nouzový režim
na začátku běží ne obrazovce nějaký výpis a pak se objeví okno "Vítá vás systém Windows" kde je napsáno začněte stisknutím kláves Ctrl atd del - zadám heslo a přiběhne okno "Plocha" s info o spuštění v nouzovém režimu - kliknu na "ano"
a mám černou obrazovku nahoře s nápisem "Nouzový režim Micro Win XP Sestavení 2600.xpsp.080413-2111: Service Pack 3"
a dál nic
prostě mu ta plocha nenajede...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
Re: HELP = POMOC
#11 Příspěvek od default » 01 bře 2015 09:22
stiinek píše:Vyzkoušel bych postupně tyhle možnosti:
Návod už mám několikrát za sebou - ani jednou to nepomohlo - vyjma toho bootování z CD - ale k tomu tam není popis na tu konzolu pro zotavení...
V PC servisu jsem byl - nainstalovali tam nové Windows vedle těch starých... Pak mi to nedalo a začal jsem doma postupně doplňovat ty soubory, které mu chyběly. Dostal jsem se až sem... (tedy daleko dál než oni).
Hele pokud se ten instalační soubor stahoval do PC, tak by tam někde mohl být, nebo se po instalaci sám smaže? Já měl tehdy pocit, že se to instalovalo on-line přímo z Yamaha.com no a pak to přestali podporovat a jsem v háji že...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: HELP = POMOC
#12 Příspěvek od Tazik1992 » 01 bře 2015 09:27
To bude vir. Jestli Ti jde jen o ten program, tak bych zkusil přenos na hulváta jak sem popsal a odzkoušet. Dostaneš se ke spuštění správce souborů, průzkumníka nebo něčeho abys to mohl zkopírovat? Pak můžeš zkusit vyšištění nějakým antišmejdem (Spybot S&D,Malwarebytes' Anti-Malware,...). Jestli tam žádný nemáš, tak je otázka jestli se ho podaří nainstalovat. Ideální by bylo pustit to z nějako záchranného cd/dvd (např. Kaspersky Rescue Disk, Hiren's Boot DVD,..). Ale nevim jestli už to pro tebe není moc velký fantazírování.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: HELP = POMOC
#13 Příspěvek od Tazik1992 » 01 bře 2015 09:39
default píše:Hele pokud se ten instalační soubor stahoval do PC, tak by tam někde mohl být, nebo se po instalaci sám smaže?
To není špatnej nápad! No jestli si na tom počítači nedělal moc velký šachy se souborama (častý přepisování disku), tak bys ho mohl najít. I když je to online instalace, tak má taky dočasný soubory, ale ty se fakt můžou sami smazat, ale na disku i tak zůstanou.
Můžeš zkusit kouknout sem:
C:\Documents and Settings\"uživatel"\Data aplikací\Local\Temp\
Musí být zapnuto zobrazení skrytých adresářů (pokud máš třeba Total Commander)
A nejlíp by bylo zkusit najít instalační soubor podle názvu (pravděpodobného). Třeba co našel stiinek
ymia_dmn_3.0.71.2.exe. Ovšem ne přes klasický vyhledat, ale přes program na hledání ztracených dat.
Třeba: Recovery My Files, Runtime GetDataBack. Kdyžtak pošlu mailem
Sloužim lidu! :-)
default
tel.: +420775196109
Re: HELP = POMOC
#14 Příspěvek od default » 01 bře 2015 10:28
Tazik1992 píše:To bude vir. Jestli Ti jde jen o ten program, tak bych zkusil přenos na hulváta jak sem popsal a odzkoušet. Dostaneš se ke spuštění správce souborů, průzkumníka nebo něčeho abys to mohl zkopírovat? Pak můžeš zkusit vyšištění nějakým antišmejdem (Spybot S&D,Malwarebytes' Anti-Malware,...). Jestli tam žádný nemáš, tak je otázka jestli se ho podaří nainstalovat. Ideální by bylo pustit to z nějako záchranného cd/dvd (např. Kaspersky Rescue Disk, Hiren's Boot DVD,..). Ale nevim jestli už to pro tebe není moc velký fantazírování.
Je tam ještě jedna instalace systému (multiboot) tak z ní spustím Avasta. Mimochodem, kdyby to byl vir, tak by správně měl objevit i na té druhé instalaci (když jsou na jednom HDD) nebo ne? Ta druhá instalace běží normálně - jen nemá žádné programy je to prostě nová čistá instalace...
Yamaha na ní spustit nejde, tak nepředpokládám že by šla spustit jinde...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: HELP = POMOC
#15 Příspěvek od Tazik1992 » 01 bře 2015 13:11
default píše:Mimochodem, kdyby to byl vir, tak by správně měl objevit i na té druhé instalaci (když jsou na jednom HDD) nebo ne?
Jo, to by měl být vidět při kompletnim skenu disku.
Sloužim lidu! :-)
