otazka pre toho, kto uz to robil:
pri vymene celneho skla da sa jednoducho vyberat hornu listu a tie bocne ? je tam predpoklad ze sa poskodi alebo da sa to vybrat bezproblemovo, a ked ano ako? hlavne tie bocne ...
dakujem
celne sklo P38 - listy
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
martin e
- tel.: 604853541
- auto: range rover p38
Re: celne sklo P38 - listy
Boční lišty jsou přišroubovane ke sloupkum.Šroubky jsou schované pod těsnicí gumou. Měl jsem to rozdělane před 14ti dny, když jsem tama táhl dráty ke světlům na zahrádku. Horní jsem rozdělanou neměl, ale měla by jít vycvaknout. .
Pozor!
Horní se nevycvakává.
Vem starou kreditku, zasuň ji mezi lištu a střechu a posouvej. Jsou tam takový jezdce, který tím odjistíš. Jinak si to zničíš.
Mám dojem, že se to odjišťuje směrem k řidiči, ale ruku do ohně za to nedám. Už je to nějaký pátek co jsem to dělal.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- pooh
to je nejak podobne ako co je dolu? to som uz mal rozobrate. ked som menil , ale tie bocne a hornu este nie.
este som to nezacal, lebo cakam na poistovnu - mam sice vinnika, ale dostal som nervy uz aj z toho, ze ake nervy budem mat z toho ked budem jednat s poistovnou
a okrem toho uz poistovna nerobi likvidaciu priamo, ale cez dcersku spolocnost, takze kazde kolecko budem absolvovat aspon dvakrat
a ako perlicka: chlapik, kto robil obhliadku, pekne ofotil dookola Rangie-ho a potom do papieroch pekne zapisal ze Discovery
, a na zapise, ze tam su dva poskodenia vedla seba - predpokladam, ze poistovna na zaklade toho z fleku by ma zrusil s tym, ze uz to bolo poskodene, sviniar jeden ...
takze som musel prepnut do puntickarskeho rezimu a teraz putuju doporucene zasielky do sveta ...
prisaham, ze keby to bolo hlavne auto v rodine, by som to riesil po svojom a rychle, lebo nema cenu za tie nervy (a roky, co stratim kvoli tomu zo zivota)
nn... dole se to musí vycvakat. Nahoře je to tak jak jsem psal. Zasunout kreditku a postupně všechny cvočky posunout.
