P38 vzduch
Liška
auto: Range Rover P38 4,6
P38 vzduch
#1 Příspěvek od Liška » 03 dub 2015 00:08
Ahoj všichni,
Chi se poradit. Range vypadá, že je vzduch ok, až na to, že je levý zadní podběh o fous níže než ostatní. Pokud to ale zase vyfoukám až nahoru, tak se to srovná. Vím, že to můžou být asi 3 rozdílné věci, ale měl z Vás někdo stejný problém a odstranil ho? Díky za info
morf007
tel.: 721177287
Re: P38 vzduch
#2 Příspěvek od morf007 » 03 dub 2015 02:29
Měl sem ten problém špatné čidlo výšky a 2 PROBLÉMY v jednotce které mi vyřešil eliot a od té doby mám klid
Liška
Re: P38 vzduch
#3 Příspěvek od Liška » 03 dub 2015 18:35
Díky.
Nevíte ještě nikdo, jestli se dají sehnat polepy na palubovku? Myslím polepit dřevo. Nejlépe už vyřezáno na typ přístrojovky.
Liška
Re: P38 vzduch
#4 Příspěvek od Liška » 05 čer 2015 15:39
Ahoj všichni.
Dnes jsem po týdnu nastoupil do své P38 a po nastartování mi to nahlásilo chybu eas:-(
Kontrolky u nastavení výšky začaly blikat všechny na ráz...
Je to konečná? Výšku si vizuálně drží normal, ale jinak nic.
Eliote, jaký je postup zjištění co je v prdeli?
Díky všem
