Td5 po zohriatí na 4 válce
Eddef
auto: LR Defender110SW Td5
#1 Příspěvek od Eddef » 28 dub 2015 20:38
Neviem či ste sa s tým už stretli, ale moja Td5, r.2000, 10P sa rozhodla štrajkovať.
Keď je motor studený ide krásne, pravidelne, aj na voľnobeh aj pri záťaži. Po zohriatí, prejdení cca 12 km, začne motor pracovať na 4 válce. Na diagnostike ukázalo že 5 vstrekovač má problém. Tak som ho dal repasovať, namontoval som, a po zohriatí ten istý problém. K diagnostike som sa ešte nedostal. Ale rozmýšľam, či neblbne elektrika, resp. kablový zvazok vstrekovačov.
Ak je aj motor zohriatý po reštarte ide chvíľu na voľnobeh normálne a potom zas na 4 válvce, to isté spraví aj po reštarte a pridaní plynu.
LR Defender 110 SW Td5
Re: Td5 po zohriatí na 4 válce
#2 Příspěvek od DanoDEF » 28 dub 2015 20:45
... no kazdopadne ak si sa este nevenoval kablovemu zväzku tak ho treba preverit ako prvy.
Eddef
#3 Příspěvek od Eddef » 28 dub 2015 20:48
DanoDEF píše:... no kazdopadne ak si sa este nevenoval kablovemu zväzku tak ho treba preverit ako prvy.
Asi skôr vymeniť, si myslím
#4 Příspěvek od DanoDEF » 28 dub 2015 20:51
Eddef píše:Asi skôr vymeniť, si myslím
... ja si to nemyslim. Nie je nutna vymena staci repas.
Eddef
#5 Příspěvek od Eddef » 28 dub 2015 20:54
DanoDEF píše:
čo si pod tým predstavuješ "repas"? Preletované už sú dávno, v RJ už sa moc olej nevyskytuje
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#6 Příspěvek od peppino » 28 dub 2015 21:48
Kabelovej svazek ke vstřikovačům.Máš volný konektory.Stačí rozdělat přimáčknout kleštěma nebo naletovat nový.
Eddef
#7 Příspěvek od Eddef » 29 dub 2015 21:02
Tak som dnes vybral káblový zväzok od vstrekovačov a pozatláčal konektory. Dokonca som zistil, že tam už bol niekto skôr ako ja, asi predošlý majiteľ. Dva káble boli ako že preletované, ale vskutočnosti boli uvoľnené. Tak som nanovo preletoval, poopravoval, založil, vyskúšal a asi bude dobre, zatiaľ žiadna porucha ani po zohriatí motora. Dúfam, že to bol len tento problém.
#8 Příspěvek od DanoDEF » 29 dub 2015 21:04
:yes
Eddef
#9 Příspěvek od Eddef » 29 dub 2015 21:12
DanoDEF píše::yes
Ďakujem :D
#10 Příspěvek od DanoDEF » 29 dub 2015 21:16
Eddef píše:Ďakujem :D
... hlavne to otestuj.
