rekonstrukce DI
MilošLipno
rekonstrukce DI
#1 Příspěvek od MilošLipno » 20 kvě 2015 21:42
Zdravím všechny. Rozhodl jsem se pro rekonstrukci své DI. Nemáte prosím někdo nebo nevíte, kde sehnat nějakou literaturu,
´jak rozebrat jednotlivé díly-části vozu. Zejména pak demontáž přístrojové desky a demontáž kastle z podvozku.
Předem děkuji.
Re: rekonstrukce DI
#2 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2015 22:07
Hledej RAVE - je to originál servisní příručka od LR. Akorát je to v angličtině. Google poradí.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: rekonstrukce DI
#3 Příspěvek od gibson » 21 kvě 2015 00:22
vyberaniu pristrovky sa vyhybam ako cerk krizu ale vsetko ostatne mam za sebou tak sa kludne pytaj konkretne
momentalny stav je vid. prve foto a zazili sme aj foto dva :grin:
inak vacsina veci v mojej teme :wink:
viewtopic.php?f=6&t=13693&start=160
MilošLipno
Re: rekonstrukce DI
#4 Příspěvek od MilošLipno » 21 kvě 2015 07:06
Zdarec. Děkuji za radu a typ.
Prohlédl jsem si některé obrázky. Jsem na tom podobně.
Prosím Tě mám dotaz. Jakým způsobem, jsi sundal blatníky a jak zpět. Nemám zkušenost co tomu bude říkat ten hliník.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: rekonstrukce DI
#5 Příspěvek od kupec18 » 21 kvě 2015 07:46
Ahoj Miloši, Do podobne akce jako gibson jsem se pustil asi před rokem a defakto pořád to neni oukej.
Takže přejuhodně zdaru a hlavně vydrž je to fakt běh na dlouhou trať.
Určitě potkáš současti ktere ani v rave nenajdeš, pak se nestyd zeptat někdo už určitě bude vědět.
Pokud myslíš zadní blatníky, tak na vnitřní straně kolem zadního okna jsou šrouby, pak nějake zazadu kolem zadních dveří.
Ve spojích je to přilepené na nějakem gumovem tmelu, občas pomohlo ho trochu podřiznout řezákem.
A hlavně s citem, moc to nervat, když nepujde, hledat další šroubek.
Edit:Ohledně tech plastových šroubu a uchytek, hlavně v horni časti kolem zadnich oken :Ja blb: :head :angry :angry Ja se s tim včera mrdal asi 3h, nasadit to nejde, uchytky se lámou, sehnat nepoškozene tapecy, ktere při montaži nezkurvíš je za trest.
Takže jsem se včera kolem pulnoci nasral do míst kde jsou ty uchyty jsem vyvrtal diry a přesně prosrě prostrčíl ten dlouhy plastovy šroubek, a tradáááá.
Jinak jak psal Jareku na litepu je to toho asi nejvic. Ale stejně tam některe chybí.
Re: rekonstrukce DI
#6 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2015 08:14
http://www.lrparts.ru/
tady je online k dispozici katalog originálních dílů na LR - dá se tam při trošce hledání podle obrázků najít, jaký má konkrétní díl označení. A zbytek už je jenom ho klepnout do Googlu.
Co se týče kupování v ČR - žádný z prodejců nemá na eshopu všechno, to by nedělal nic jiného, než jenom doplňoval eshop o díly, které se spíše neprodávají. Ale není nic jednodužšího než někomu z nich napsat, že potřebuji konkrétní díl, nejlépe s konkrétním číslem a popisem co to mám být a kam patřit. A většinou to jsou schopní sehnat, i když to nemají na eshopu uvedené nebo to nemají skladem. A navíc o tom mají docela přehled, takže jsou schopní posoudit, jestli poptávka má hlavu a patu a není to úplnej nesmysl. Mě se neosvědčilo objednávání drobností z Anglie - poštovné je drahé a trvá to stejně dlouho, jako z ČR, i když to v ČR není skladem, a cena je podobná.
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
Re: rekonstrukce DI
#7 Příspěvek od faethor » 21 kvě 2015 08:56
Taky jsem rozebíral. Palubky ani elektriky není důvod se obávat i já a to neelektrikář jsem to byl schopnej zpátky nasoukat.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
Re: rekonstrukce DI
#8 Příspěvek od JSK » 21 kvě 2015 21:21
V D1 jsem kdysi vyměnil celou přístrojovku za odpoledne. Ca 40 km od Lipna mi překáží zbytek jedné D1. Daruji za odvoz, ale nejčastěji měněné díly už tam nejsou, je to ale na zdravém rámu.
MilošLipno
Re: rekonstrukce DI
#9 Příspěvek od MilošLipno » 25 kvě 2015 07:26
Ahoj. Na základě včerejšího telefonického rozhovoru o odvozu zbytku DI, jsem o tom trochu přemýšlel.
Myslíš že by si mi mohl poskytnout ještě nějakou info. O tom , kde se vozidlo nachází. Z důvodu, abych
si v místě sehnal nějaký traktor, který to naloží na odtah. Předpokládám, že když se jedná o zbytek-torzo,
tak tam nejsou nápravy a tudíž bude s nakládáním trochu problém ( u LR není nikdy žádný problém)..
