Výměna sedaček s airbagama za sedečky bez begů
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#1 Příspěvek od Mára » 22 kvě 2015 23:08
Dotaz , jak se dá obejít rozsvícení kontrolky airbegů v sedačkách když tam dám sedačky bez begů , diky za rady
čuník
Re: Výměna sedaček s airbagama za sedečky bez begů
#2 Příspěvek od čuník » 23 kvě 2015 10:03
takový to vymoženosti na Def. nejsou :grin: , ale selský rozum říká že sedačka s airbag. bude mít nejspíš nějaký konektor s dráty a tam bych zkusil laborovat a patřičný kontakty najít a proklemovat ,aby si řídíci jednotka myslela že jsou tam správný sedačky. a taky opatrnost ! , abys tím laborováním neinicializoval aifbag
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#3 Příspěvek od Mára » 23 kvě 2015 10:38
Konektor tam samo je , když to proklemuju tak to nejspíš jednotka vyhodnotí že je něco spatně a bouchne pytel , je to odporově řízený a pokud to dám na tvrdo tak je pytel venku , řeší se to zřejmě odporem což se dá změřit to můžu udělat a dát tam něco ale nevím to na tutovku a rád bych aby to šlo popřípadě vrátit na zpět , je lepší se zeptat odborníků než aby mě to dalo na držku,ješte počkám než to půjdu měnit :time
čuník
#4 Příspěvek od čuník » 23 kvě 2015 11:46
určitě je lepší se předem poradit s někým kdo tohle už někdy řešil , ale pokud se nikdo takový nenajde tak bych šel cestou změřit odpory a ty hodnoty tam pak dát,- no je to taková pyrotechnická práce :?
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#5 Příspěvek od Mára » 23 kvě 2015 22:43
To ho jsem se bál, kdo se bojí nesmí do lesa ale to s takovou károu nejde jezdit jen silnici ,budu se do toho muset pustit,maximálně se rosvítí kontrolka holt :moon
