RR 3.6 v8
jenik1989
tel.: 606952952
auto: RR 3.6
RR 3.6 v8
#1 Příspěvek od jenik1989 » 23 kvě 2015 20:38
Ahoj všem :-)
stál jsem se nyní majitelem RR rok 2008 motor 3.6 TDV8 a měl bych pár otázek :-)
sice sem hledal, ale nějak sem asi nenašel vše.
Jaké jsou servisní intervaly výměny oleje ? - nyní jsme vyměnil dál jsem Castrol 5W 30 EDGE výplach motoru a filtr nový.
Kolik má životnost automatická převodovka?
Na co si dát pozor co se tyče měchů na podvozku ?
Jak je na tom elektronika ?
Kdo je výrobce motoru ?
Je možnost odblokovat TV obraz aby fungoval za jízdy ?
Předem děkuji za reakce :angel
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: RR 3.6 v8
#2 Příspěvek od MILUNAK » 24 kvě 2015 10:09
Gratuluji k novému vozu a teď k otázkám:
1-Pokud chceš aby ti ten motor vydržel výměnu oleje dělej po 10 tis. max. 15 tis. A Castrol EDGE do tohohle motoru nepatří musí to mít specifikaci ACEA A5/B5 WSS-M2C913-c http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... 1-4L-P276/ nebo toto http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... 2014-P179/
2-Pokud se o ní budeš dobře starat a měnit olej s filtrem po 40000 km, tak to vydrží
3-Co říct na měchy...čas od času praskne, tak se vymění za nový nic víc ti k tomu asi neřeknu.
4-Elektronika...je jí tam hodně a pokazit se může cokoliv. Je dobré si kompletně auto někde nechat překontrolovat diagnostikou a udělat aktualizaci všech ŘJ a budeš vědět co a jak. Na diagnostiku doporučiji p. Kučeru z www.aramy.cz
5-Já osobně si myslím, že je to víc Ford a trochu PSA :chuckle
6-Myslím, že nejde........a řídíš Range Rovera nepotřebuješ se dívat na televizi.
jenik1989
tel.: 606952952
auto: RR 3.6
Re: RR 3.6 v8
#3 Příspěvek od jenik1989 » 26 kvě 2015 22:24
Děkuji moc za reakci :wink:
- chtěl bych se ještě zeptat zda jde sehnat k autu manuál v češtině ?
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: RR 3.6 v8
#4 Příspěvek od MILUNAK » 27 kvě 2015 05:54
jenik1989 píše:Děkuji moc za reakci :wink:
Je to prakticky nemožná věc to sehnat.....zkoušel jsem to také.
jenik1989
tel.: 606952952
auto: RR 3.6
Re: RR 3.6 v8
#5 Příspěvek od jenik1989 » 20 čer 2015 19:21
Dobrý den,
mám ještě otázky
- jaky olej do diferenciálu a kdy ho měnit ?
- kde ještě jaký olej vyměnit krom automatu ?
- nevíte kdo mění olej v automatu kolem Třebíče ( Jihlava, Znojmo, Brno) za rozumné peníze ?
Děkuji
jenik1989
tel.: 606952952
auto: RR 3.6
Re: RR 3.6 v8
#6 Příspěvek od jenik1989 » 21 črc 2015 19:58
Prosím o radu jaká olej přijde do diferenciálu a kde ještě měnit náplně.... Děkuji za odpověd :wink:
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: RR 3.6 v8
#7 Příspěvek od MILUNAK » 21 črc 2015 21:38
jenik1989 píše:Prosím o radu jaká olej přijde do diferenciálu a kde ještě měnit náplně.... Děkuji za odpověd :wink:
Zadní diferák máš el. uzamykatelný nebo ne? Je tam rozdíl v olejích....
jenik1989
tel.: 606952952
auto: RR 3.6
Re: RR 3.6 v8
#8 Příspěvek od jenik1989 » 15 srp 2015 16:28
- není uzamykatelný
- jaký přijde do předního ?
a kde ještě vyměnit olej ?
jaké jsou intervaly výměny ?
děkuji za odpovědi
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: RR 3.6 v8
#9 Příspěvek od MILUNAK » 21 srp 2015 21:18
jenik1989 píše:- není uzamykatelný
děkuji za odpovědi
Tady najdeš co potřebuješ.
http://lr.brau.cz/3049-range-rover-iii- ... aplne.html
misoXP
auto: 2006 RR TDV8
Re: RR 3.6 v8
#10 Příspěvek od misoXP » 29 říj 2015 14:06
ja som po kupe jazdeneho 2009 RR TDV8 dal preventivne vymenit oleje v diferencialoch, rozvodovke, chladiacu a brzdovu kvapalinu. Typy olejov som guglil dost dlho, nakoniec som tam nalial toto:
- dif (predny aj zadny) - 3 litre: Castrol Syntrax Longlife 75W-90
- rozvodovka - 2 litre: "RAVENOL TRANSFER FLUID TF-0870"
(to su objemy, co som kupoval; nepamatam presne, kolko sa spotrebovalo)
A k pozeraniu TV za jazdy - http://www.ebay.com/itm/261218325382?it ... 60&vxp=mtr
Dost drahe riesenie, ale funguje.
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
Re: RR 3.6 v8
#11 Příspěvek od strycek2 » 29 říj 2015 21:58
MILUNAK-u, pre 4,4 TDV8 so ZF8HP budú tie intervaly výmeny olejov asi obdobné, že? :think
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
mipr
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: RR 3.6 v8
#12 Příspěvek od mipr » 30 říj 2015 18:36
vymenu olejov by si si mal nastavit podla toho ako s autom jazdis a na co to auto pouzivas...
napriklad ak casto tahas prives, intervaly sa znizuju, alebo mam tazku nohu na plyne, rovnako intervaly sa znizuju...
v zasade celkove opotrebenie vozidla zavisi od intervalov vymeny a starostlivosti majitela, nie len od "tabulovych" hodnot vyrobcu...
:Pohoda:
Leo
auto: Range Rover Sport
Re: RR 3.6 v8
#13 Příspěvek od Leo » 02 lis 2015 07:47
pří diagnostice se může udělat aktualizace všech řídících jednotek,co to znamemá?Co se tam aktualizuje,když auto je staré např.4 roky.
Re: RR 3.6 v8
#14 Příspěvek od Kokesek » 02 lis 2015 11:25
Aktualizuje se software jednotek, ktere prochazeji neustalym vyvojem a prizpusobuji se algoritmy a hodnoty mysleni a chovani jednotek v ruznych situacich ktere v laboratori jeste nenastali a v provozu uz ano. Napr. vyhazovani chybove hlasky neceho co je ve skutecnosti v poradku, zvysovani rychlosti akcnich clenu (nebo naopak zpomalovani) zvetsovani meznich limitu z ruznych cidel atd...atd
QUADXXX
auto: RR 3,6TD
Re: RR 3.6 v8
#15 Příspěvek od QUADXXX » 03 lis 2015 07:59
Caute, mam otazku. Prestalo mi naraz fungovat dialkove na oboch klucoch, a nejde mi zaklapnut pravy spatak, lavy sa zaklapne a hned sa vrati spat. Ma to vsetko nejaky súvis, nejaka riadiaca jednotka prdla? díkes
byvale Okta I, II, BMW X5,bmw X3, Audi A6, L322 3,6TDV8(cervene)
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
mipr
Re: RR 3.6 v8
#16 Příspěvek od mipr » 03 lis 2015 08:22
zabehni si na diagnostiku, zrejme bude nieco s ecu, suvislost to moze mat...
coltik
tel.: +420607200807
auto: LRRR L322 3,6V8
Re: RR 3.6 v8
#17 Příspěvek od coltik » 05 lis 2015 13:22
Ohledně sledování TV nebo DVD za jízdy
https://www.youtube.com/watch?v=x79v1e2zxHI
funguje to, ale musíš pouze navolit program, který chceš sledovat. Přepínat se pak za jízdy na další programy nedá.
Musel bys opakovat celý postup na jiným programu.
Land Rover Range Rover L322 3,6V8 TD r.2007
Saab 9-3 combi 1,9tdi
Opravy vstřikovačů Siemens
http://www.siemens-live.cz
Opravy a servis všech automobilů.
strycek2
Re: RR 3.6 v8
#18 Příspěvek od strycek2 » 05 lis 2015 14:44
občas ťahám príves, občas mu trochu šlapem, žiadne pravideľné závody...teraz mením oleje, filtry a ďalšie kvapaliny po 20 tis. Je to moc, málo či ujde? Lebo čítal som tu niekde o intervale 10 tis. pre motor a 40 tis. pre prevodovku. Dík
