Zdravim...RR L322 vogue 2006 s dotykovym displayom...nastartujem auto automaticky sa zapne radio display vsetko ako ma byt...po chvilke sa mi vsetko co sa tyka displaya vyplo, cierny obrez, ziadny zvuk len ostala blikat oranzova led dioda na gombiku zapinania..skontroloval som vsetky poistky ktore maju nieco spolocne s radioma tak, odpojil som baterku a stale to iste...poprosim o radu :(
P.S.: mam rozobraty panel na ovladanie jazdy z kopca a prevodniku low/hi range ci to nema nejaku spojitost ze tieto konektory nie su pozapajane..taktiez som rozoberal cely vrch pristrojovky z dovodu ze sa mi lakuju vsetky plastove casti...
Range Rover L322 nefunkcny display
Re: Range Rover L322 nefunkcny display
Ahoj, měl jsem podobný problém, jen tam nemám dotykový display. Problém byl u jednotek v kufru po levé straně. Jsou tam jednotky DVD k navigaci, koncový zesilovač, TV tuner a další. Měl jsem tam zoxidovaný konektor.
Takze mam pozriet konektory na napajani na tychto jednotkach ? Prekontrolovat piny popripade precistit nastriekat sprejom na kontakty?
Elektro je u Range tak trochu duchařina. Možné je vše. Ale raději se tam podívej. V kufru ráda kondenzuje voda a elektronika to nemá ráda.
No skusim to...vsetko poodpajam precistim vsetky piny a napajania co to spravi...lebo netusim co sa mohlo stat ked to zrazu z nicoho nic nprestalo ist
no tak vsetko som to rozobral, vsetky konektory prekontroloval, nastriekal sprejom na cistenie el.konektorov...nikde nebola ani stopa po korozii alebo vode...tak isto som spravil bypass na vsetky moduly co su umiestnene v kufry aby som zistil ktory z nich moze byt odpaleny...nepomohlo ani to...zacinam byt zufaly..
P.S.: k jedinemu modulu som sa nedostal a to je modul harman kardon logic7 ten sa mi nepodafilo vymontovat a prekontrolovat konektory, ale ako vravim nebola nikde stopa po vode
