D II Facelift pevnostní nárazník přední + A bar a ochrana řízení
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
#1 Příspěvek od eveUSO » 08 srp 2015 23:24
Ahoj všem :-)
po nehodě s původním hranatým pevnostním nárazníkem (který mi zachránil auto) jsem se rozhodl vyrobit nový, ale co nejvíce se podobající originálu faceliftovýmu. Čím dál tím více straší , že na STK budou vozidla fotit a přece jen s designem originálu by mohlo býti méně problémů.
Dovolím si zde postupně uploadovat fotografie z progresu výroby na nárazníku (prostě se pochlubím ;-) )
Je to tvořené na koleně, tak to berte s rezervou.
Snad se přátelé bude líbit.
Naposledy upravil(a) eveUSO dne 27 srp 2015 21:24, celkem upraveno 1 x.
-LR DII- FL, 3" lift, 1" bodylift, BFG KM2 33", Safariland, pevnostňáky a prahy, inox nájezdový plech, držák rezervy, HD měnič, Parnhardská tyč zadní nápravy, CB, teplá sprcha, spaní, naviják.
-,,Audaces fortuna iuvat''
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: D II Facelift pevnostní nárazník přední
#2 Příspěvek od hifi » 09 srp 2015 00:03
ajajajajaaaaaj, ty vypada hned na zaciatku ze to bude dobreee. moc sa pevnostnaky nepacia kvoli tym ostrym hranam, ale toto vyzera byt ze bude to prave orechove.
som tvoj velky fanda a tesim sa ako bude vyzerat hotova vec.
inak radsej si rob schemy a pis miery, pripadne kopyto. asi budes robit dalsie kusy :yes
Peter
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 srp 2015 00:07
Čim to vaříš? kolik amper? - bez plynu jen oblouk? Pak to sundáš a pojedeš to celé ještě céočkem, nebo to dojedeš takhle jen elktrikou?
Jsem zvědavý na finále, a celkovou hmotnost, tvar to chytá hezkej :yes
eveUSO
tel.: mám
#4 Příspěvek od eveUSO » 10 srp 2015 12:22
Vařím jenom elektrikou, zatím je to jen poheftovaný, pak až to bude komplet, tak to pořádně provařím. Amperáž je různá dle toho co vařím v rozmezí 70 - 95 A. Používám normoš eleketrody EB121
Musí se to pak provařovat po částech aby se to nezkroutilo
eveUSO
tel.: mám
#5 Příspěvek od eveUSO » 18 srp 2015 20:05
Pár foteček z pokračování, stádium vaření a přebrušování, snaha docílit trochu oblých tvarů.
Filip
hifi
tel.: 0944542144
#6 Příspěvek od hifi » 18 srp 2015 21:11
:yes
ta drazka medzi stredovou castou a bocnou nema chybu, jak original.
budes robit aj tu spodnu zkosenu cast ?
Peter
eveUSO
tel.: mám
#7 Příspěvek od eveUSO » 18 srp 2015 23:25
Děkuju :-)
no vzhledem k tomu, že nechci z toho uděůat takovou radlici jakou je originál, tak zvažuji, že udelám jen krátký náběh a dokryju to nájezodvým plechem -> ochranou řízením a směrem k blatníkům to zakončím pouze kulatinou už bez pokračování ve zkosenině... ale vše může být jinak, tvořím za pochodu :-) ( plus je v plánu k tomu udělat A bar ala originál, tak ten by tu zkosenou část mohl navodit) :-)
eveUSO
tel.: mám
#8 Příspěvek od eveUSO » 21 srp 2015 11:42
pokračování - dokončení 1. etapy. tedy samotný nárazník a provizorní nášplich barvou, než vymyslím, co dám za povrch, nějaký nápad ?
hifi
tel.: 0944542144
#9 Příspěvek od hifi » 21 srp 2015 12:09
no pekne
hmlovky tam budes osadzat?
mozno tam naozaj trochu chyba ta spodna zosikmena cast, aspon tak na 5cm to este trosku potiahnut dole a nejako k tomu pripasovat prednu ochranu riadenia. ale robis si ho pre seba, podle vkusu kazdeho soudruha.
Peter
eveUSO
tel.: mám
#10 Příspěvek od eveUSO » 21 srp 2015 12:28
Místo mlhovek tam je vstup na Hi-Lift, spodní protažení jde z fotek špatně vidět, ale jak jsme psal je to jen etapa 1. nyní v druhé etapě se na to napasuje A - Bar a ochrana řízení, která ten nárazník protáhne :-)
eveUSO
tel.: mám
#11 Příspěvek od eveUSO » 25 srp 2015 06:37
Pokračování v etapě 2 - výroba Bull Bar/A Bar/Nudge Bar či jak se tomu říká... prostě rám na klokany ;-) z 60 mm silnostěnné ocelové trubky
eveUSO
tel.: mám
#12 Příspěvek od eveUSO » 27 srp 2015 21:20
Tak finální verze s A - barem, upraveným nájezdovým plechem a světlomety Hella
Jakou povrchovou úpravu místní odborníci doporučují ?
Díky
