Automat převodovka neřadí nahoru
Může mi někdo poradit, u D3 rok 06 automat mi neřadí vyšší rychlosti nahoru, otáčky jdou přes 3 tisíce, ke 4 a nic...
Při manuálním režimu ok.
Jak to tu pročítám, není v převodovce málo oleje? Kde si zjistím, že je ho tam akorát?
Díky...
Díky...
Disco III - pravá pohoda
Re: Automat převodovka neřadí nahoru
1. Zohriata prevodovka (olej by mal mat medzi 30-50 stupnov),
2. nastartovany motor,
3. zaradene "P",
4. napustaci srob na prevodovke zboku das dole a olej ma byt prave po naplnaci otvor. Dolievaj pokym nebude jemne vytekat.
3. zaradene "P",
Tak po tápání, kde je ten šroub, jsem na olej vizuálně kouknul, je ho tam akorát, je žlutý hezky,takže to neřazení bude asi v něčem jiném, bojim, aby to nebylo něco vážnějšího=dražšího...
Ahoj, no tak logicky, kdyz to v manualnim rezim normalne radi nahoru tak mechanicky prevodovce nic nebude.
Hledal bych problem v elektrice. Urcite to bude chtit napichnout na komp. Sel bych timto smerem.
Už radši na nic...
Jsou někde s tou elektrikou řazení spojité nějaké spoje či konektory, které bych mohl zkusmo ošahat, a třeba prostříkat kontaktolem? jestli někdo víte, na jaké zkusit kouknout...
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Elektronika je věc záhadná , mě to z jara házelo auto do nouzového režimu ( odpojoval se terain response nezávisle na okolí ) a nakonec to bylo modulem v řídící jednotce motoru ....
Řídící jednotka motoru se nemusela dávat nová - stačilo vyměnit - opravit ten modul . Řešení bych směřoval na p. Kučeru z Prahy , který umí,ale nemá moc volného času ( jezdí po všech servisech LR ) , v každém případě mě ušetřil peníze za novou řídící jednotku motoru .
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
na zaciatok by som sa spytal kedy si menil (preplachoval) automatiku posledne a aky je terajsi stav oleja... ?
LRservis.sk Bratislava
- RudaK
- auto: D III + D 1
mipr píše:na zaciatok by som sa spytal kedy si menil (preplachoval) automatiku posledne a aky je terajsi stav oleja... ?
kid píše: jsem na olej vizuálně kouknul, je ho tam akorát, je žlutý hezky,takže to neřazení bude asi v něčem jiném...
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Rozhodně diagnostiku, tohle může být spoustu věcí a konektory a dráty v D3, nekonečný příběh
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
