Ahoj lidi. Mám dotaz jak komu řadí převodovka.
Mě to jde takhle:
1° s prokluzem
2° s prokluzem
3° s prokluzem
3° blokovaná
4° s prokluzem
4° blokovaná
Čtyřku to ale řadí asi až od 80 km/h vejš. I když jedu 70 km/h a pustim plyn (ať je trojka blokovaná nebo s prokluzem) tak to prostě čtyřku nezařadí.
Dělá to takhle všem?
Motor 4.6 V8 a rok 2001.
Dík.
Řazení převodovky RR P38 4.6 V8 r.v. 2001
- bany.xf.cz
- tel.: 608726185
- auto: P38 HSE 30th edition
Land Rover je vysoce návykový, nezačínejte s ním
Historie: Škoda 125 L, Škoda 110 LS, Škoda 105 S, 3x Renault Safrane 2.5 20V, Renault R25 V6
Aktuálně: Range Rover 4.6 V8, Karosa C734.1346 eskortní
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
Re: Řazení převodovky RR P38 4.6 V8 r.v. 2001
Když tam mam 3ku tak mi zamkne při 65, 4ka zamkne při 75, jinak mi to šlape jak tobě.
- bany.xf.cz
- tel.: 608726185
Dík moc. A čtyřku to zamkne při 75 km/h? Mě jí to tam tepv řadí když pustim plynovej pedál. Jinak tam visí trojka i když jedu z kopce bez plynu.
- smeky
- tel.: 731139441
4ku v 75-80 ,ale musí být zahřátá převodovka. Měnil jsi někdy olej v automatu?
- bany.xf.cz
- tel.: 608726185
Jo, měnil jsem ho nedávno i s filtrem a nezměnilo se vůbec nic. Spíš mě napadlo, vzhledem k tomu, že to na benzín hrozně blbě jede (na plyn jede tak o 40 kW líp), že by na to mohl mít vliv potenciometr škrtící klapky. Vim že někerý automaty si z toho berou taky hodnoty pro řazení.
Víc by řekla diagnostika ale nevim kdo v okolí Lovosic by jí měl.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
ja som mal podobny problem za jazdu na benzin. vymenil som vahu vzduchu a vse slape jak ma. chybu to nehlasi, ale ked porovnavas hodnoty cez diagnostiku, tak je mozne vydedukovat kde moze byt problem.
Ahoj hale na Mělníku mají diagnostiku mají tu na fóru přezdívku mamjana
- bany.xf.cz
- tel.: 608726185
Supr, dík za rady... S mamjana bych se mohl domluvit...
