EAS, někdo s diagnostikou nebo kickerem
Ahoj kluci, prosím vás není někdo v okolí Benesova nebo Sázavy s EAS Kickerem nebo diagnostikou na P38. Dík moc.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: EAS, někdo s diagnostikou nebo kickerem
Ahoj
řešil jsem minulý týden ten samý problém, bydlím kousek za Bene. Ozval se manjana z merrylandrover z Mělníka
a po dohodě přijely a problém během chvilky vyřešily.
a ještě jsme pokecali.
a co máš za problém?
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Ahoj, sám nevím co je špatně. Vyběhla mi EAS Fault. Myslím, že to bude ok. Jen to potřebuji smaznout. Stáhnu jsem si program z Rws solution udělal kabel a ani to mi nepomohlo. Nechce to komunikovat.
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Mám udělaný kabel a stažený soft , ale nevím, kdy na Benešov pojedu, možná v tomhle týdnu, ale není to jisté.
Pokud máš dobře kabel, nejčastější chyba je nenastavení oblasti na USA....
Ahoj nastavení oblasti mám na USA, nevím co už zkoušet. Byla by pecka kdyby jsi měl chvilku se mi na to podívat s tvým kabelem a počítačem. Třeba by jsme přišli na to kde dělám chybu. Nejlepší by bylo tento týden na cestu bych ti samozřejmě přispěl
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
V pohodě, u mne jde spíš o čas
Ještě jedno mě napadlo - mám pocit, že bylo nutné posunout systémový čas zpátky - jistý si nejsem, ale za pokus to stojí.
Jak myslíš systémový čas? Jako v BIOSu? A na kdy?
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
Oblast USA,jazyk angličtina. Ten kabel s počítačem propojuješ přes Com nebo USB? Jestli usb tak musíš v nastavení programu ještě zadat komunikační port,ja mám COM5
Zkoušel jsem nejdřív USB pak jsem sehnal starý notebook s COM portem a ani to se nezdarilo. Oblast a jazyk mám nastavený jak na pc s USB tak na to s COM portem.
- smeky
- tel.: 731139441
Spustit počítač ,zapojit port,spustit program,,zapnout klíček ,zapojit obd, kliknout na inicialize, a musí to makat jinak nevím,stáhnout znovu a znovu nainstalovat.
I to jsem zkoušel, jediné co mě napadlo projít kabely u Obd jestli tam není někde chyba. Nejjednodušší by bylo kdyby se někdo zastavil a zkusil to. Jestli je chyba u mě nebo v autě.
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Čas prostě někam dozadu, někam k datu vytvoření programu - nebo to zkouším odhadem.
ja cas nemusim menit, napojeny som cez com port, ale v programe to musim nastavit na COM5, inak to nejde
