Ahoj budí dávat mechaniku na 2.5td BMW a chci se zeptat jak je řešen na benzinu tempomat . Zda ma vlastni jednotku a šel by použit na dieselu
P38 tempomat
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: P38 tempomat
nezakladej porad nove temata... to potom nema zadnou hlavu a patu. Nekteri jsou vice koumavi lide a potom by bylo od jedne hlavy moc temat. udelej si jedno a pojmenuj ho moje problemy. kdo chce at pomuze. Ostatni tvoje temata navrhuju sloucit.knauto píše:Ahoj budí dávat mechaniku na 2.5td BMW a chci se zeptat jak je řešen na benzinu tempomat . Zda ma vlastni jednotku a šel by použit na dieselu
U benzinu je reseny tempomat pres podtlakove tahlo se zasobnikem podtlaku a ovladaci solenoid pomoci inteligentniho rele. je to takovy princip fazoveho závěsu ktery je vázany na puls generovany od abs jednotky a snazi se ho porad dohanet.
Re: P38 tempomat
OK v poho jen jsem nechtěl řešit více věci v jednom tématu . Takze je možné dodělat a nemělo by to byt ani složité když seženu komplet z benzinu ?
- Kokesek
Re: P38 tempomat
teoreticky to bude fungovat. pokud se ti podari korektne zapojit benzinove inteligentni rele do disloveho systemu. Disel pouziva podobny system inteligentniho rele ale neovlada jim podtlakove tahlo, ale posila primo pulsy do jednotky motoru, ktera podle toho fazovym zavesem ovlada stelwerk na cerpadle.knauto píše:OK v poho jen jsem nechtěl řešit více věci v jednom tématu . Takze je možné dodělat a nemělo by to byt ani složité když seženu komplet z benzinu ?
Re: P38 tempomat
A Oboje bere informace z abs?
- Kokesek
Re: P38 tempomat
Ano oba systemy jak benzin tak disel prebiraji pulsni signal z ECU abs, akorat nevim proc to vede pres becm. musel bych odmerit zda je to pruchozi a nebo jestli se to nasobi nebo deli. Ale tam je tech nesmyslu kolem tempomatu jeste daleko vice.
Re: P38 tempomat
Ahoj, nechci zakládat nové téma, můj problém je v tom, že dodělávám tempomat na 2,5DSE manuál.
Dal jsem relátko, komplet volant, a tlačítko na přístrojový desce a nic to nedělá.
Zapoměl jsem na něco ? D
Dá se nějak zjistit že dané komponenty fungují správně ?
Děkuji za každou radu
- Kokesek
Re: P38 tempomat
Dokazu pres diag overit funkci vsech ovladacich prvku. Mozna i sepnout rele. Tempomat se diagnostikovat neda je to takova divna souhra becm a ecu motoru. Velmi dulezite je cidlo spojky a brzdoveho pedalu. Tam vetsinou byva problem.
