EAS utíká vzduch
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
EAS utíká vzduch
#1 Příspěvek od Mára » 05 bře 2016 18:59
Zdravim , mám problém s EASem ,kompresor beží a při pěti atm začne odpuštet výfukem po vyndání pojisky se vyfoukne celý vzdušník , diagnostika nic nenapíše ,jsem z toho v koncích přivítám každou radu díky
Re: EAS utíká vzduch
#2 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2016 19:38
Mára píše:Zdravim , mám problém s EASem ,kompresor beží a při pěti atm začne odpuštet výfukem po vyndání pojisky se vyfoukne celý vzdušník , diagnostika nic nenapíše ,jsem z toho v koncích přivítám každou radu díky
hlavni ventil?
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#3 Příspěvek od Mára » 07 bře 2016 15:36
A který je hlavní ventil ,ten co vede do vzdušníku to je od světla první ? omlouvám se že se tak blbě ptám ale to bych byl hloupej do smrti
#4 Příspěvek od Kokesek » 08 bře 2016 08:49
hlavni ventil je uvnitr bloku.
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#5 Příspěvek od Mára » 09 bře 2016 15:38
Díky moc mi to pomohlo
#6 Příspěvek od Kokesek » 11 bře 2016 08:37
nemas zac
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#7 Příspěvek od Mára » 12 bře 2016 21:29
Vyřešeno ,na jednom z těch tří ventilků co jsou v bloku se ustřihnula osička a tim pádem zbytek kuželky lítal a netěsnil , přícina asi ucpanej tlumič výfuku ,moje doměnka snad správná
#8 Příspěvek od Kokesek » 13 bře 2016 07:44
Mára píše:Vyřešeno ,na jednom z těch tří ventilků co jsou v bloku se ustřihnula osička a tim pádem zbytek kuželky lítal a netěsnil , přícina asi ucpanej tlumič výfuku ,moje doměnka snad správná
To se stane starim a opotrebenim. Uz sem to parkrat taky nasel.
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#9 Příspěvek od Mára » 13 bře 2016 10:58
A může na to mít vliv ucpanej tlumič výfuku ? podle mě nemůže vzduch ven a tak se mele po bloku a kuželka tam lítá až se utrhne , to by mohlo ne ?
#10 Příspěvek od Kokesek » 13 bře 2016 13:29
Mára píše:A může na to mít vliv ucpanej tlumič výfuku ? podle mě nemůže vzduch ven a tak se mele po bloku a kuželka tam lítá až se utrhne , to by mohlo ne ?
ja osobne jsem jeste ucpanej tlumic na P38 nevidel, ale Patrik uz jo. Ja ho potkal spise na L322 a na D3
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#11 Příspěvek od Mára » 13 bře 2016 19:48
Taky mě to překvapilo ale byl úplně neprůchozí ,pro jistotu vyměnena nápln sušičky a už to zas maká a bratr spokojen
