RR P38 panel klimatizace
cooper
auto: RR P38
#1 Příspěvek od cooper » 06 bře 2016 08:00
Ahoj,
mám zajímavý problém ,když mám klíček v druhé poloze, tak panel plus minus funguje krom výhřevu oken a sedaček, ale když nastartuju tak displej se stane nečitelný a nereaguje ani jedno tlačítko.
V panelu asi chyba není zkusil jsem připojit jiný a výsledek je stejný .
Přesně tento problém sem tu nikde nenašel , jestli to tu někde je, tak se omlouvám za založení tématu
Re: RR P38 panel klimatizace
#2 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2016 19:34
cooper píše:Ahoj,
me uz se to stalo taky... umi to zblbnout becm a nebo rele v pojistkovce motoru.
cooper
auto: RR P38
#3 Příspěvek od cooper » 06 bře 2016 22:19
Relé jsem právě dal nové z jiného auta a tam fungovalo
Nebylo tam totiž vůbec a proto nefungoval podvozek a vlasne skoro vše
Ukáže to diagnostika Ncom ?
#4 Příspěvek od Kokesek » 10 bře 2016 12:41
cooper píše:Relé jsem právě dal nové z jiného auta a tam fungovalo
neukaze podle me, protoze to neni chyba funkce kdyz tam neni síla.
cooper
auto: RR P38
#5 Příspěvek od cooper » 12 bře 2016 12:47
a mužu prehodit jednotku z manuálu ? jen abych vyzkoušel jestli jeto v jednotce nebo relátku ?
#6 Příspěvek od Kokesek » 12 bře 2016 19:30
nekdo rikal ze jsou ruzne Hvac panely, ale ja pokud jsem je jeste mel tak sem je prehazoval vesele. A zadny problem sem si tim neudelal. Akorat vim ze me na nekterych nefungovalo ovladani vyhrevu sedacek.
cooper
auto: RR P38
#7 Příspěvek od cooper » 13 bře 2016 15:53
Tak nové poznatky v tomto problemu :
1. Jednotku jsem prohodil a auto nestartovalo
2. Vyměnil jsem všechna relatka co nato můžou mít vliv(v motorovém prostoru, jestli jsou i někde jinde tak mi prosím řekněte kde.)
A výsledek pořád je to stejné
Napadla me jediná možnost dat tam stoprocentně funkční panel .
Děkuji za každou radu jsem v koncích nebaví mě zastavovat ,kvůli regulaci topení
#8 Příspěvek od Kokesek » 13 bře 2016 20:29
cooper píše:Tak nové poznatky v tomto problemu :
hvac nema zadny vliv na start. Vyrobil sis to jinak ne hvac panelem
cooper
auto: RR P38
#9 Příspěvek od cooper » 14 bře 2016 10:44
Edit: moje chyba ted jsem našel ze becm je pod sedačkou tak zkusim vyměnit . otázka teda zní .Mohu vyměnit BECM z manuálu (1996) do automatu (1999) oboje motor 2.5
Asi jsem to pochopil špatně (příspěvek o prohazovaní z veselá) myslel jsem ze prohodim řídící jednotku z manuálu na automat a proto to nestartovalo(becm - je přímé řídící jednotka která se nachází za baterkoujestli se pletu tak kde najdu becm) ted startuje normálně
Relatka jsem zkusil prohodit taky ale výsledek je porad stejný pořád musím nastavovat topení v době kdy motor neběží (poloha klíčku ve druhé poloze?
#10 Příspěvek od Kokesek » 14 bře 2016 14:37
cooper píše:Edit: moje chyba ted jsem našel ze becm je pod sedačkou tak zkusim vyměnit . otázka teda zní .Mohu vyměnit BECM z manuálu (1996) do automatu (1999) oboje motor 2.5
Ty vubec nevis co hledas becm nemuzes jen tak prehazovat pokud nemas vyrazene imobilizery, a navic je treba ji prekodovat na danou vybavu a typ motoru,prevodovky...
cooper
auto: RR P38
#11 Příspěvek od cooper » 14 bře 2016 14:53
Tak dnesek byl opravdu zajímavý dnes jsem vymenil kola a v dobe kdyz se auto dofukovalo tak prasknul zadni mech a najednou panel topeni zacal fungovat uplne normalne bez toho abych se ho dotkl :hmm:
Takže zas to dopadlo jako vždy (za 2roky co mám P38)
To auto ma prostě vlástní hlavu
