Disco2 nejdú brzdové svetlá a blbnú stierače
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#1 Příspěvek od mato_srubka » 25 bře 2016 21:18
Ahojte,
tak som si všimol, že mi nefunguje ani jedno brzdové svetlo, pričom viem, že išli.
Keď stláčam brzdový pedál, tak sa nič nedeje a ani relátko nepočujem cvakať (neviem, či sú spínané cez relé).
Hľadal som v tom technickom manuály, ale k ničomu som sa nedopátral. Neviete mi helfnúť, kde môže byť chyba? Hľadal som aj poistku k tomu, ale pod kapotou som našiel iba poistkovú skrinku, kde je podľa označenia iba poistka ABS, ale všetky poistky pod kapotou sú OK.
Druhá vec je, že už od kúpy mi nefunguje dobre cyklovač stieračov. Buď stieram manuálne ťukaním do páčky alebo idú nonstop. V polohe cyklovača síce idú, ale zastavujú úplne náhodne mimo základnej polohy. Neviete, čo s tým môže byť?
Vopred dík za odpovede.
janci86
Re: Disco2 nejdú brzdové svetlá a blbnú stierače
#2 Příspěvek od janci86 » 25 bře 2016 21:34
Mne kedysi odisla poistka kvoli skratujucej kabelazi vozika a tiez sa to prejavilo tym, ze mi nesvietili brzdove svetla. Ale nesvietila asi ani spiatocka a po zosliapnuti brzdoveho pedala sa rozsvietila na pristrojovke kontrolka zapnutej
uzavierky medzidifu, pricom po jeho uvolneni zhasla.
Bolo potrebne v poistkovej skrinke pod volantom najst a vymenit poistku, ak si dobre pamatam cislo 25 (alebo 26?) a bolo po probleme.
J.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#3 Příspěvek od dava » 25 bře 2016 21:39
mato_srubka píše:Ahojte,
Pojistky máš u levýho kolena, především. Stěrače jsou jiná věc možná, zlobí páčky, aspoň mě to zatím dělalo na 2 DII, tedy 100% . :rofl
Podle mýho bádání se to chovalo takhle jen za studena, stěrače neměly doběh a necyklovaly. Stačilo nastavit do polohy pro cyklovač v poloze kdy byly stěrače mimo doběh a párkrát rázně zatočit tím koncem páčky tam a zpátky. Většinou se to párkrát cuklo a posléze rozjelo. Po zahřátí vnitřku už pak dobrý. Minulá mi to dělala furt, pokud nebylo venku tepleji jak 10 st. Druhá to dělá sporadicky, pokud mrzne trochu víc, třeba mínus 10. Rozebrané jsem to neměl, je to Landrover, radši na nic nešahat a naučit se s tím žít :lol:
No road? No problem...
dava
#4 Příspěvek od dava » 25 bře 2016 21:42
janci86 píše:Mne kedysi odisla poistka kvoli skratujucej kabelazi vozika a tiez sa to prejavilo tym, ze mi nesvietili brzdove svetla. Ale nesvietila asi ani spiatocka a po zosliapnuti brzdoveho pedala sa rozsvietila na pristrojovke kontrolka zapnutej
J.
Jo, to mi napovídá že ten systém kontroly je u tohoto auta trochu speciální. Třeba když ti praskne levá žárovka na tlumeným , tak nejde tachometr, tedy počítá ale neukazuje. Někde jsem to tu už rozebíral
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#5 Příspěvek od mato_srubka » 25 bře 2016 21:48
No vozík ťahám pravidelne a mám tam origo 13 polovú elektroinštaláciu ale vozík je 7 polový, tak idem cez redukciu a niekedy to zablikalo.
Pozriem veru tie poistky, som o nich ani nevedel :Ja blb:
K tým stieračom, no myslel som si, že to bude v tej páčke a nová je dosť drahá :ne , tak to zatiaľ nechám tak.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#6 Příspěvek od mato_srubka » 26 bře 2016 19:37
No poistky som skontroloval a všetky sú OK, tak už neviem :-( .
Idem ešte googliť, kde nájdem relátko na brzdové svetla.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#7 Příspěvek od mipr » 26 bře 2016 20:16
mato, pozri spinac brzdovych svetiel (pri pedali) a rozober zasuvku privesu (na aute) - ci v nej nie je bordel/skrat...
LRservis.sk Bratislava
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#8 Příspěvek od mato_srubka » 26 bře 2016 20:33
Ahoj, presne to som bol ešte čeknúť :-)
Je to ten spínač nad pedálom. Zvonka nejavil známky poškodenia a multimeter mi pokazil synátor, tak som ho ani nemal ako premerať. Ale je to on. Som ho rozobral a je tam jeden kontakt vylomený.
Tak idem objednať nový.
Zásuvku si idem tak či tak prerobiť na 7 kolíkovú, tak to spravím na poriadok. Takto cez redukciu (13 kolík do 7 kolík) to je na prd. Stále mám problém s kontaktami.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#9 Příspěvek od mato_srubka » 30 bře 2016 17:29
Len pre info, bolo to presne to čidlo. Už je vymenené a brzdovky svietia.
Misob
auto: DII
#10 Příspěvek od Misob » 22 pro 2017 15:34
@mato prosím Ťa odkiaľ si objednal ten spínač na DII ? Na litep nemajú v ponuke pre DII a telefón mi neberú možno majú voľno . Čo to stalo ?
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#11 Příspěvek od stiinek » 22 pro 2017 15:40
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Misob
auto: DII
#12 Příspěvek od Misob » 22 pro 2017 18:21
Aaaa takže v brzdách, nie v elektrike ... ďakujem :)
