Pozdravujem vás,
na mojom RR začalo stále svietiť osvetlenie interieru a evidenčného čísla.Stále to svieti aj keď auto
zamknem.Vybilo mi to batériu,momentálne ju po každej jazde odpájam.
Stal sa niekomu takýto problém? Ako ste ho vyriešili,kde začať hľadať.
Ďakujem za rady a odpovede.
RR P38 4,6 r.v.2000 Stále svieti osvetlenie v interiéri a evidenčného čísla.
Majer
- tel.: +421904204204
- auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
Re: RR P38 4,6 r.v.2000 Stále svieti osvetlenie v interiéri a evidenčného čísla.
Nikto nemal takýto alebo podobný problém?
zacal by som relatkami (ci niesu zlepene). A kedze v P38 je vsetko riesene cez BECM, tak potom by som sa zameral na nu.
Majer
ahoj,
relatka v hornej doske plosnych spojov v BeCM sme premerali su v poriadku no porucha pretrvava.
dalej ma nenapada. Ale asi by som isiel postupnym sledovanim okruhu. Otazka znie ci je porucha na silovom, alebo spinacom okruhu...
Najprv by som sa zameral na spinaci. ten riadi BECM. a ked ta stale posiela signal na zaznutie, tak je pokazena (alebo zmrseny SW-ak to pri tejto funkcii ide). Totiz po par minutach by sa osvetlenie malo vypinat aj pri otvorenych dverach.
Majer
dakujem za rady,
vysledujem jednotlive problematicke obvody od napajania cez spinanie vstup a vystup z BeCM.
Ak sa mi to podarí opravit dam vediet.
