D3 - šílené skřípání od zadního kola
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
auto: Discovery 3 4.4 V8
#1 Příspěvek od Paczqo » 11 kvě 2016 18:50
Prosím o radu s D3, stál jsem na semaforech a při rozjezdu se ozval zvuk jako by něo spadlo a začal jsem něco šoupat po zemi a začalo se ozývat dost nepříjemné skřípání které se mění s rychlostí jízdy. Když couvám neskřípe nic ale stačí pomalu popojíždět dopředu a skřípání se ozývá. Nějká rada co by to mohlo být ? Díky
Podezření mám na brzdy i když auto brzdí dobře a ruční brzda se zatahuje i povoluje hladce teda aspon podle zvuku.
exJeepař s chutí zkusit angličana :-D
LR Discovery 3 4,4 V8 HSE
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
Re: D3 - šílené skřípání od zadního kola
#2 Příspěvek od Robí » 11 kvě 2016 19:30
Je to skřípání nebo spíš takové pískání a ještě k tomu ne vždy?
My měli tenkrát problém když jsme jeli do Černé Hory. Když jsme tam dojeli tak jsme to rozebrali a zjistili nesouměrně sjeté kotouče. Tak jsme je po příjezdu do Čech nechali sjet na soustruhu, vyčistili vše okolo a bylo to v pohodě. Ale můžeš mít něco jiného.
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
#3 Příspěvek od Paczqo » 11 kvě 2016 19:33
Už tlačim na youtube video tak ho sem za chvíli dám je to tam sylšet dobře.
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#4 Příspěvek od Robí » 11 kvě 2016 19:46
Dobře dobře. Schválně jestli to bude podobné. Divné je že ti to začalo z ničeho nic. Že to nemělo nějakou předehru.
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
#5 Příspěvek od Paczqo » 11 kvě 2016 19:50
Tak tady to je
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#6 Příspěvek od Robí » 11 kvě 2016 19:54
Ty brdo tak takhle hodně nám to nedělalo. Koukal jsi jestli nemáš volné pakny ? Tam musí něco strašně drhnout podle toho zvuku. Jako kdyby něco bylo mezi deskou a kotoučem a nebo zezadu v kotouči.
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
#7 Příspěvek od Paczqo » 11 kvě 2016 19:57
na pakny jsem nekoukal nemam ani moc možnost se na ně podívat.
no asi normální brzda to nebude protože sešlápnutí pedálu nema moc vliv na ten zvuk spiš rychlost. Jak jsem natáčel video tak začínám mít pocit že se ruční brzda podělala.
Při couvání je možné si všimnou že nic není slyšet.
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#8 Příspěvek od Robí » 11 kvě 2016 20:03
To je divný no. Při couvání by to asi nedělalo, ale spíš by se ten zvuk měnil přibržďováním nebo pořádným bržděním. Což říkáš že není znát. Na tom videu je to krásně slyšet. Snad tu bude někdo kdo bude vědět víc. Bohužel nemůžu pomoct.
Limi
tel.: 608833032
auto: D3
#9 Příspěvek od Limi » 11 kvě 2016 20:35
Ahoj, řešil jsem ted něco podobnýho na předním kole a bylo to ložisko,tak jsem vyměnil obě a zatím klid.Teda Karel vyměnil :Pohoda:
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
#10 Příspěvek od Paczqo » 11 kvě 2016 20:53
Limi píše:Ahoj, řešil jsem ted něco podobnýho na předním kole a bylo to ložisko,tak jsem vyměnil obě a zatím klid.Teda Karel vyměnil :Pohoda:
Zítra za nim zajedu sice jsem objednanej na pondělí ale třeba mi řekne co s tim je a jestli to přes víkend přežije nebo ne. No bude mít radost že mě tam zas vidi :chuckle
Ložisko si nemyslim protože to fakt bylo z ničeho nic, zastavil jsem na semaforech a při rozjezdu se ozval divnej zvuk a začlo to.
Minulej týden jsem koukal že u něj parkuješ a pry jsi taky měl veselo s brzdama.
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
#11 Příspěvek od Paczqo » 12 kvě 2016 15:02
Tak ten kravál cestou do servisu úplně přestal :lol:
Něo tam asi špatně bude ale z ničeho nic je to tiché a už se zamnou každej neotáčí.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#12 Příspěvek od DjALF » 12 kvě 2016 16:56
Paczqo píše:Tak ten kravál cestou do servisu úplně přestal :lol:
Diskoška se lekla servisu :ty jeden...:
Třeba to byl jen šprajcnutý kámen u kotouče a vypadl :yes se to opravilo samo :Pohoda:
#13 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2016 17:37
A nemá to náhodou bubnové brzdy jako ručku? to by mohlo být i něco šprajcnutého tam.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#14 Příspěvek od pete805 » 12 kvě 2016 17:56
na služobnej L200 mi to robilo predné ložisko v kolese ,pripomínalo to skalky v brzdách až kým som to nezodvihol na zdvihák,(boli na tom MT čka takže na ceste bolo prd počuť čo hučí a aj tak som ju mal len jedeň deň a hneď smola) :shock:
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
#15 Příspěvek od Paczqo » 12 kvě 2016 19:13
MadTom píše:A nemá to náhodou bubnové brzdy jako ručku? to by mohlo být i něco šprajcnutého tam.
JJ ručka je v bubnu, no něco tam vzadu porachtava trochu takže asi něco v te ručce no uvidi se až to v servise rozhodí.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#16 Příspěvek od VencaZE » 12 kvě 2016 19:24
Je tu někde asi vlákno kde se řešil rozpadnutý vnitřek toho motoru ručky..
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#17 Příspěvek od petr štrof » 12 kvě 2016 20:09
motorek ručky s tím nemá nic společnýho, bude to pakna nebo jen blbě seřízená ručka
sundej zadní pneu na kotouči je servisní otvor krytý plastovou záslepkou tu vyndej otáčej kolem dokud u vnitř neuvidíš hvězdicovou matici.
Tou se otáčí ( seřizuje )vůle mezi paknou a stěnou kotouče. Tuším předpis je utáhnou že neotočíš kotoučem. pak o tři otáčky povol . Kolo se musí lehce otáčet.
pokud máš odlouplou paknu , pak musíš sundat brzdič a shodit kotouč drží ho tuším 60 torx a vyměnit .
petr
petr štrof
tel.: 603799382
#18 Příspěvek od petr štrof » 12 kvě 2016 20:18
anebo je to úplně jednoduchá závada
možná sis přiohl tu plechovou ochranu kotouče z 0,3 plechu a ta ti škrtá
xxx
auto: byla D3, teď D4
#19 Příspěvek od xxx » 12 kvě 2016 20:35
1. kámen mezi krytem a kotoučem. Jak se obrousí, tak vypadne a je klid.
2. utržená pakna na ruční brzdě a máš tam kov na kov
nic horšího v tom asi nehledej :mrk
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
#20 Příspěvek od Paczqo » 12 kvě 2016 20:54
taky bych to viděl asi na nějakou drobnost spiš mě překvapilo že se to stalo jentak při stání na semaforu a rozjezdu normalně ve městě.
ja bohužel nemam možnost kde na to ted kouknout tak počkám do pondělí až to bude v servise, hlavně že ted to kravál nedělá a ja se nemusim stydět za to jakej dělám kravál po městě :grin:
