Td5 chytne - chcipne
Ahoj, nemate, prosim, nekdo zkusenost s nasledujicim problemem ?
Rano sednu, nazhavim a bez plynu startuju. Auto chytne - chcipne. Pak musim dobu tocit s plnym plynem, nez auto zacne skytat a chytne. Dalsi startovani a starty pak behem dne uz jsou v pohode.
( Kdyz rano hned startuju s plnym plynem, je to vetsinou lepsi. Nekdy chytne hned, nekdy po par otackach, obcas to ale taky jen chytne a chcipne... ) Zlobi to asi druhy mesic a zatim to nema zadne pravidlo. Diky za pomoc !
Re: Td5 chytne - chcipne
myslim, že ti padá nafta. Není to závislé jakou dobu stojí a jak je nakloněné? zkus přejít všechny ty plastové spojky na palivovém vedení. A tak celkem jestli někde nevlhne nafta. Třeba i vzadu u filtru. I když to by asi nechcíplo hned
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
To uz jsem prolezl nekolikrat dokola, nic nikde neni mastne, vsechno jsem umyl benzinem a znova prohlidnul. Nejhur ze se vsude nedostanes... Muze to byt nejaka vlasova prasklinka na nejakem o krouzku, neco na regulatoru (40tis.novy), a buhvico jeste. Idealni by to bylo nejak odzkouset ale uz vubec netusim jak...
Jen me trochu zarazi, ze kdyz startuju s plnym, po chytnuti to uz ani nezakucka a pri startovani bez plynu to jen chytne (to co je v tryskach), chcipne a pak uz musim tocit tak dlouho, jako by to bylo zavzdusneny az do nadrze - rozumis jak to myslim ?
Jak už tu padlo - padá nafta, nebo se to zavzdušňuje. Zkontrolovat čerpadlo v nádrži, jestli není zacpané od čurbesu, zkontrolovat jestli někde neteče nafta - typické je to na regulátoru tlaku nafty vzadu na motoru před spolujezdcem, opravná sada stojí cca 2000Kč, a samo se to neopraví. Případně někde a hadicích nebo filtru. Jinak už tam okolo nafty skoro nic není, zbývají podložky a Okroužky vstřikovačů - tedy že by se mohly spaliny z motorového prostoru tlačit do nafty a tím to zavzdušňovat. Než ale tahat vstřiky z motoru, tak zkontrolovat to čerpadlo v nádrži. Ono jak se tam ty spaliny cpou, tak jsou v nich saze a na těle čerpadla je krásně vidět, že je černé.
Podobně se mi choval Defík po demontáži nádrže - odvzdušnil jsem to, krásně chytalo a druhej den to samé. Když jsem potom ujel 50km, tak už mám klid, prostě tam ještě někde asi byla bublinka a ta se odstranila až při jízdě.
Ještě zkus před startem po zapnutí klíčku poslouchat čerpadlo. Pokud vydává takové kvílivé zvuky, je to zavzdušněný. Já to měl kvůli kroužkům pod vstřiky. Po opravě úplně v pohodě
DIII
Kvílivé zvuky, nebo když v tom bublá jako v topení.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Tiez mam takuto podobnu skusenost, po vymene o kruzkov a podloziek na vstrekoch vsetko ok. Pustila mi podlozka na druhom vstreku od kabiny.
Jak casto ty tesneni trysek menite ? Ted jsem to hledal a mam je delane pred nejakymi 60tis. km. Cerpadlo jsem mel z nadrze venku na podzim a bylo uplne cisty. Znova jsme ted prolezli cele potrubi vc. regulatoru (40 tis.km), filtru, proste vsude a ani naznak mastnoty. Cerpadlo pri zapnuti klicku zavrze a pak uz jen vrci, je to porad stejne po cele tri roky.
Me jen lezi v hlave, ze kdyz startuju s plnym plynem, po chytnuti to uz ani nezakucka a pri startovani bez plynu to jen chytne (asi to co je v tryskach), chcipne a pak uz musim tocit tak dlouho, jako by to bylo zavzdusneny az do nadrze. To nema logiku...
Ty těsnění bych odhadoval jednou za běžnou životnost vstřikovačů. Podruhé potom, až se budou repasovat vstřikovače repaskovat - třeba okolo 500 000km. Ono se to zase tak moc nekazí.
U TD5ky je celej palivovej systém velice jednoduchej - detailní popis je v RAVE, včetně toho, jak to celé funguje. Asi jedině nastudovat a projít soustavu znovu krok za krokem.
Po tech lonskejch pataliich na cestach mam uz tu palivovou soustavu jak Otcenas...
Proto me to tak prekvapuje ale je to proste LR... Jeste je v podezreni odvzdusnovaci ventilek.
No když už jsi zkontroloval skoro všecko, tak zbývá to ostatní do úplně všecko. A když ani tak ne, tak začít znovu od začátku.
Tak jsem doma. Najeto cca 6tis. km, ranni starty od cca 8 do 20C, chyta na otoceni (vzdy teda pri startu drzim plny plyn). Dnes rano opet snaha "zakuckat a zhasnout" To snad bude nejaka alergie na parkovaci misto...
Ale vazne - jediny rozdil je v tom, ze doma stojim cumakem mirne z kopce. Ze by se tam pri tehle poloze nekudy nejak dostaval vzduch (treba tim http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... eho-filtru - jak vlastne funguje ? )
Taky mi po chvili stani "ztvrdne" brzdovy pedal ale to s tim nema nic spolecneho a asi bude prochazet posilovac. Viditelne nikde nic neuchazi...
Tak aktualizace
Odvzdusnovacek u filtru vymeneny. Autem jsem vyjel zase az predevcirem, do te doby stalo na jednom miste a chytalo uplne bez problemu. Vcera rano (stalo zase cumakem z kopce) opet nechtelo chytit, musel jsem dyl tocit s plnym plynem. Vecer jsem ho postavil cumakem do kopce a dnes rano chytlo na skrtnuti. Jeste parkrat to zopakuju jestli to neni nahoda... ( Ma nekdo tip po cem v tomhle pripade kdyz tak jit ? Diky ! )
Tak overeno - pokud auto stoji rovne nebo cumakem do kopce, je vse v poradku. Problem je jen kdyz auto stoji z kopce... Napada nekoho proc ?
