Zdravim.
tak jak jsem slybil, tak take cinim.
poslusne hlasim namontovani parkovaci kamery na l322 rocnik 2002.
postup je nasledujici:
v kufru na video modulu je potreba pridat piny na bilou a modrou patici, konkretne bila 13-14 a modra 17.
modrou patici spojite kostru auta skrze rele ovladane parkovacim svetlem (patice u rezervy vedouci na spodni cast tailgate). jednoduse receno, kdyz date zpatecku, rozsviti se zpateckove svetlo a a sepne se rele, ktere onen kontakt 17 modre patice privede na kostru auta. pokud se vam podari tento krok, pri zarazeni zpatecky se vam na monitoru automaticky prepne na AV vstup pro parkovaci kameru formatu NTSC!!
dale, pripojeni kamery samotne provedete skrze bilou patici kontakt 13 a 14, kde kontakt 13 je AV in a 14 je kostra. napajeni kamery jsem osobne vyvedl z kontaktu 1 modre patice a kostru primo na kostreni brzdoveho svetla u installovane kamery. (mam pohled z vrchu, vedle sterace) jen opet upozornuji, ze kamera musi byt NTSC, nikoli PAL.
prikladam par foto z progressu a pin-plan patice.
http://amadjr.rajce.idnes.cz/l322/
l322 - parkovaci kamera
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Re: l322 - parkovaci kamera
paráda
Ahoj, přemýšlím o montáži kamery a našel jsem tuhle do kliky http://s.aliexpress.com/vy2YzUJN
Bude fungovat? Nejsem si z toho popisu a obrázků úplně jistý, jestli to není jen klika místo světla spz, nebo by to mohlo fungovat i jako origo spínač v klice na tailgate?
Range Rover L322 4.4L V8 2002 - prodáno
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4JTDm 2007
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
minimalne by ta kamera mela fungovat
Jen doplním pár detailů k montáži:
Pro připojení do konektorů videomodulu potřebujete 3ks obdélníkové samice pinu 1,5 mm, větší, které jsou k dostání téměř všude, se tam nevejdou. Koupil jsem je v prodejně iKontakt za 1Kč/ks. Nejspíš budou i jinde, v nouzi jsem chtěl zajít do značkového servisu BMW, kde by je mít měli (akorát budou min 10x dražší).
Používejte kabely max 0,5mm2, větší se vám jednak nevejdou do konektorů videomodulu, navíc jsou zbytečné, je tam proud pár miliampér.
Rélé jsem použil klasické automobilní, s paticí, která jde připevnit k něčemu odolnému a která udržuje konektory na správném místě.
Není nutno odpojovat aku, stačí klíček vyndat ze skříňky.
Kameru jsem dával do spodního dílu tailgatu, napájení pro ni přímo u světla couvačky (každá svítilna má samostatný kabel - bíložlutý). Odběr je tak malý, že to systém kontroly žárovek jako chybu nevyhodnotí.
S vymýšlením kudy tahat dráty, kam upevnit relé, kafíčkem a několika cigaretami mi to trvalo 2 hodiny (z toho půlhodiny umístění kamery). Podruhé už bych to zvládl pod hodinu v klidu.
A ještě jeden detail. Všechny spoje vodičů pokud možno vodotěsně, žádné "čokolády", já použil zatavovací dutinky s cínem. Kulaté konektory kamery možno ustřihnout a napojit na odpovídající kabely. AV kabel je obyčejná nestíněná dvoulinka 2x0,2 mm2.
