Ahoj,
dnes mě potkala na cestě AIR SUSPENSION INACTIVE (mám línej kompresor a asi se přehrál). Měl jsem to kousel do brnějského Hodboťě. Ale nemohli Range napíchnout na diagnostiku, prý mám špatný angle sensor na volantu. Po jeho ručním odpojení se diagnostika načetla, ale samozřejmě to házelo chyby ABS, HDC atd...Nakonec jsem na internetu našel návod na resetování senzoru a po dvou hodinách trápení odjel domů.
Nicméně to neřeší problém, že se nedaří (asi kvůli tomu senzoru) napíchnout auto na diagnostiku.
Řešil jste někdo něco podobného? Moc se mě ten senzor měnit nechce, je to docela $$$ (7-8 000 Kč + práce)
Díky za odezvu, M.
L322 - senzor natočení volantu (steering angle sensor)
Re: L322 - senzor natočení volantu (steering angle sensor)
Diagnostika by ti mala ukazat livedata steering angle senzora. Ak je vadny, musis ho vymenit - posiela data aj to ecu vzduchoveho podvozku...
hold
hold
No ale co dělat v případě, že bez jeho fyzického odpojení diagnostika nefunguje? V praxi vyzkoušeno - s odpojenám angle senzorem se diagnostika načte, při jeho následném připojení komunikace spadne
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
kdyz ho vymenis tak komunikovat bude
No to je mě jasný. Musí tam jít originál, nebo je alternativa třeba pro BMW?
Dekuji ti, forum mam nactene hodne, ale obcas staci netrefit spravne klicove slovo a na ostutu je zadelano
Kokesek píše:trochu čti:
viewtopic.php?f=3&t=30110&p=369603&hili ... tu#p369603
cas nalezu cca 2sec.
